新品速递
XL-POCKET/CP6000-V:控创下一代超强6U CompactPCI系统
2005年11月22日,控创公司的CPCI系列又新添一员,XL-POCKET 6U模块化系统搭配了功能更强大的处理器主板CP6000-V后给客户提供了更好的选择。CP6000-V采用主频1GHz或600MHz 的Intel� Celeron�处理器和855GME芯片组,拥有高性价比。三个前插式CompactPCI插槽使这套系统可以轻松实现模块化配置,成为控制器和紧凑型服务器的理想的开发方案。第三个扩展槽的标准尺寸是3U,而非6U,所以可通过这个非常灵活的解决方案来实现多种3U和6U板卡的组合。该系统可替代紧凑型上架式PC广泛应用于各类现场。前插式CompactPCI系统卡可方便地进行热插拔,这对系统集成商和保养维修人员来说无疑是个莫大的好消息。
高集成的CP6000-V提供一个基于PCI-X总线的PMC插槽,可选配SATA和IDE2.5” 硬盘和板载CompactFlash。通过Intel� 6300ESB 南桥I/O控制器,所有这些功能可同时在CP6000-V上使用,它还可提供Serial ATA/150,USB2.0及双PCI总线等前沿的I/O技术。USB2.0的数据传输速度可达480Mbit/s,比USB1.1快40倍。两个200-pin SODIMM内存槽,支持PC333和带ECC错误校验的SDRAM内存,最高可达2 Gb容量,高速且可靠。855GME芯片组可通过集成的显示控制器,提供高分辨率的图像和高质量的多媒体视频。Intel� Extreme Graphics 2技术(2D/3D显示加速器)使得显示屏分辨率达2048x1536x8bit/ 60Hz。除了提供VGA、USB和COM接口外,CP6000-V在前面板还提供一系列客户可编程的LED,特为测试使用。CP6000-V通过PMC卡可扩展千兆以太网端口或工业I/O端口,在加上控创丰富多样的前插式I/O模块,为OEM和系统集成商们提供了非常灵活、尽乎完美的配置方案。
高性价比的XL-Pocket/CP6000-V系统是上架式PC和工业PC极有竞争力的替代方案。虽然上架式PC和工业PC具有价格优势,但美中不足的是它们在适应不同的应用中还存在一些困难。例如:上架式PC和工业PC由于采用封闭的机箱,对模块的替换需要拆卸机箱等多个步骤。但支持前插式模块热插拔的CompactPCI系统,则提供了更大的操作简易性和灵活性。
现阶段XL-Pocket/CP6000-V样机包含CP6500-V CPU主板,使用600MHz超低压Intel� Celeron�处理器,256 MB内存,并支持75W AC或DC无风扇电源。批量生产和供货将从Q1 2006开始。
Pocket系统优越性:
与支持ISA或PCI-based扩展模块的Box PC相比,Pocket系统在正常工作情况下可从前面直接热插拔CompactPCI模块而无需拆装整个系统,从而大大简化和缩短了系统配置和维护时间。通过三个扩展槽,Pocket为用户对系统进行特定的扩展提供了极大的灵活性。控创提供的I/O模块可以满足所有标准接口需求,包括所有标准现场总线接口,这为现场操作提供了极大的方便。
CompactPCI板卡和系统如今常见于高端应用领域。控创的Pocket系统已经在性价比上具备很好的竞争力, 同时Pocket打破了传统工业应用中系统性能方面的局限,其处理器性能和I/O设计可适应任何需求且系统配置、扩展极为灵活方便,由此增强了用户的投资保证。在控创的标准处理器卡上除了现有的以太网接口,还可集成以太网交换器,因此Pocket系统已为进入以太网通讯等工业应用领域做好了充分准备。在面对不同应用需求时,只需在机箱中配置适当的模块,这使Pocket系统在用户考虑产品生命周期内投资回报时极具吸引力。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
