华文最新推出HPCS-3000分散控制系统
1. 简介
HPCS-3000分散过程控制系统是在多年研究国内外多种DCS产品技术基础上,汇集了多年发电、造纸、化工等生产过程控制经验最新推出的新一代DCS产品;是一个融计算机、网络、数据库、信息技术和自动控制技术为一体的工业信息技术系列产品。
HPCS是英语HUAWEN Processing Control System的缩写,中文含义为华文过程控制系统。系统的开放式结构、模块化设计技术、合理的软硬件功能配置和易于扩展的特点,可广泛用于电站的分散控制、电厂调度和管理信息系统、变电站监控、电网自动化、钢铁企业的高炉监控、化工企业的过程自动化和造纸厂过程自动化。
图 1为 HPCS系统结构示意图
HPCS系统结构示意图
2. 技术说明
图 2是HPCS-3000的一个典型应用示意图。
HPCS 在构成应用系统时,过程控制单元DPU可根据I/O规模大小决定机柜数量,人机接口站HMI可根据用户操作的不同决定配置的数量与规格。
HPCS-3000的一个典型应用示意图
2.2 技术特点
HPCS 系列的最大特点是系统的开放性,硬件、软件与通讯都采用了国际标准或主流工业产品,构成开放的工业控制系统。
�硬件-----硬件跟随计算机发展潮流。人机接口(HMI)采用标准工业PC机。 I/O卡件采用低功耗、全密封设计。卡件平均功耗低于1W,可有效防止各类粉尘。主控单元DPU采用标准军用PC总线结构,采用先进的热管技术将CPU工作时发出的热量导至金属封装外壳,也为全密封结构,彻底取消内部风扇,大大提高了主控单元的可靠性。
�软件-----主控单元DPU采用Linux系统软件,可以有效地防止各类病毒的侵害。人机接口采用Windows 2000操作系统。方便直观的符合IEC-1131-3的DPU图形组态软件、图形显示、报表、控制、记录统计的生成工具软件。
�系统的可伸缩性----- HPCS主要面向的是大型过程控制系统。但HPCS也充分考虑了数百点甚至一百点以下小系统的需求。HPCS的每一个I/O机箱都可单独构成一工作可靠、配置灵活、性能完善的过程控制系统
下图所示为由单只DPU所构成的小型及微型DCS系统。
�通讯------采用成熟的计算机网络通讯技术,构成高速的冗余实时数据网,符合IEEE802.3标准,通讯速率10Mbps/100Mbps。
�显示-----高分辨率显示,分辨率1280�1024或1600�1200。窗口显示及三维空间的显示画面。
�一体化-----通过以太网(Ethernet)与其它信息网络联接,从工业生产过程控制、测量、生产管理信息一体化。
�汉化-----全汉化显示、支持中英文显示界面。
�网络-----实时数据网(A网、B网)冗余网络,传递实时数据,支持1~250个网络节点。信息数据网(C网)实现数据库文件与打印共享,传递系统非实时性文件信息。
�容量-----分布实时数据库,对网上各节点透明,全局数据容量达64000点模拟量,64000点开关量。
�实时性-----1秒内可更新所有全局点,1秒内调出任何图形显示,50ms的控制周期。
�开放性----除可接华文公司的I/O模块外,通过本公司的协议转换站还可接其它常用的
现场总线如HH、HART、PROFIBUAS I/O系统、各种PLC、厂级MIS和其它控制系统。
�发展-----硬件与软件跟随国际工业主流产品同步发展。
�功能-----集模拟量控制、顺序控制、数据监视和记录于一体。
�可靠性-----系统经可靠性设计,采用冗余技术,容错技术,双路电源供电,保证系统MTBF≥150000小时。
�备件-----标准化与系列化,备件种类大大减少。
�维护-----通道级的自诊断程序,CRT自动报警与显示,可实现快速带电更换,MTTR<5min。
�接地-----系统要求单独接地,接地电阻≤4.0欧姆。
北京远东仪表有限公司增资上海华文公司签约仪式在京举行
自力更生,做市场需要之产品
华文 USB RS485
华文微型HPCS-3000DCS系统
华文HPAC-4000可编程自动化控制器
