业界动态
控创与欧洲四家专业公司共同创立E2Brain技术联盟
E2Brain是控创公司新近发布的基于RISC的COM(Computer-On-Modules)标准。为了共同致力于发展和推广E2Brain标准,控创与其他四家欧洲专业公司(MAZeT, Ultratronik, Odyssee和UniControls) 于2006年1月19日宣布成立E2Brain(Embedded Electronic Brain) 技术联盟,这将使E2Brain作为一个新标准在市场上得到更广泛的关注和认同,广大用户也将得益于更加丰富的RISC-COM产品和服务。2006年中,该组织成员将增加到大约15家公司。新成员不仅有COM制造商,还有COM系统集成商和OEM厂商。登陆www.e2brain-ig.com可以找到更多有关E²Brain技术联盟的信息。
控创集团全球行销主管Norbert Hauser说:“创立E²Brain技术联盟变得如此必要,这比我们当初制定E²Brain标准时预期的要提前了许多。”更多的E²Brain板卡将陆续开发并迅速上市,为了确保全球的产品开发基于统一的E²Brain标准,技术联盟将发挥重要作用。控创集团E²Brain产品经理Winfried Wolf在技术联盟创立之际指出:“我们的目标是在几年内使E²Brain成为嵌入式RISC 设计的最新技术而由此改变RISC解决方案的客制市场。” 在x86领域ETX的成功昭示了E²Brain的光明前景,由控创在2000年发布的ETX标准(现亦称ETX技术联盟标准),今天已成为x86构架客制市场无可争议的领导者。
从以下相关的设计方案可以看出技术联盟创始成员开发E²Brain的严谨精神。这些设计并非全都来自控创,比如︰德国MAZeT公司最近发布的MEB5200采用Freescale的MPC5200并兼容于E²Brain。 除了标准PC接口(PCI、IDE、USB 和10/100 以太网络等)之外,还有CAN、I²C 及SPI等工业计算机标准规格接口;Ultratronik公司即将推出的UMC-AU1550采用AMD Au1550 并且整合了SafeNet的网络安全技术;还有强固型计算机专家法国Odyssee公司最近设计的采用控创EB8540/41模块的潜艇内部通信设备解决方案;而捷克UniControlls 公司的强项在工业控制和轨道交通领域。
E²Brain技术联盟向OEM厂商们发出的声音是:技术联盟成员能提供完整的服务、必要的辅助资源以及越来越丰富多样的E²Brain产品组合。当E²Brain标准推出时只有6款产品,现在已经有8种,等到今年Embedded World 展览时,会增加到12 种E²Brain 产品。
成本控制在许多嵌入式计算机应用解决方案中非常重要,自主开发设计至今仍主宰了这部分市场。作为一种新的开放式computer-on-module标准,E²Brain提供了一种经济性很好的选择。可互换、扩展性好的标准化模块帮助系统集成商在更短的时间内为市场提供产品及解决方案。ETX模块在x86领域的市场表现就是一个很好的例证,我们相信E²Brain也将在基于RISC的应用领域大显身手。E²Brain模块设计十分杰出,具有高性能的计算和通讯、超低功率及宽温规格。E²Brain技术资料可从http://www.e2brain-ig.com下载。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
