控创推出集成了强大图形功能的RISC构架 COM模块
在今年2月德国纽伦堡Embedded World展会上,控创公司推出了全新的E�Brain模块:EB8347。这是一款RISC构架的Computer-On-Module模块,采用Freescale含密码算法的MPC8347处理器 (另有MPC8347E可选)。EB8347的强大功能包括:DVI图形端口、TTL平板显示接口、两个USB 2.0 (480 Mbit/s) 端口和在533 MHz主频下1008 MIPS 的处理能力,而且它是第一款将精密级HMI和实时控制功能集成在一个RISC系统里的E�Brain模块。在各种恶劣工作环境下,高性能的EB8347是x86 COM模块的一个理想的替代方案,RISC构架的优势在于:在超低功耗下出色的计算能力、高强固级的机械设计、宽温工作(最高可达-40�C 至 85�C),以及七年供货保证。
EB8347可在自动化、医疗、能源、国防和交通等众多应用领域大显身手。比如交通领域的车载计算机,现在的轿车、机车、建筑机械甚至游艇的驾驶舱内都配置了这类系统。由于像EB8347这样的嵌入式模块在技术上已经非常成熟,OEM厂商采用EB8347可以更加专注于自身的核心研发能力,大大加快产品投放市场的速度。
EB8347模块还有许多值得称道的配置:两个千兆以太网接口、最大可选256MB的高速DDR表贴内存、最大64MB的表贴Flash、E�Prom、四个串口(均为16550兼容,其中两个是终端接口Rx/Tx)、一个AC97音频接口和一个CF卡接口(插座置于载板上),此外还有在板的实时时钟(RTC)、看门狗(Watchdog)和温度传感器。客户扩展卡可通过LPC和/或32位33/66MHz的PCI插槽。EB8347模块仅需要单3.3V供电。
EB8347的软件支持包括带网络支持并独立于操作系统的Boot Loader和Linux/VxWorks BSP。通过SPI 接口 (Serial Peripheral Interface)将可执行程序写入系统;为了方便开发工作,还专门提供了JTAG/BDM接口用来进行调试和程序写入。
EB8347将从2006年4月起正式供货,相关的评估板也将同期面市。
关于E�Brain (Embedded Electronic Brain) 模块
E�Brain是第一个专门针对RISC构架COM (Computer-On-Module) 模块的开放标准,由2005年底成立的E�Brain技术联盟推动。除了EB8347,控创还提供六种以上的E�Brain模块并包括相应的评估板。应市场需求,其他的E�Brain新品正在由控创或技术联盟的其他成员进行开发。采用标准的E�Brain COM 模块,用户不必再为每款新设备从处理器核开始开发工作,他们可以更加专注于自身的核心竞争力即设备和应用解决方案的开发。E�Brain标准具有以下优势特点:模块化概念、基于需求的可扩展性,以及对于各类处理器、通讯接口、I/O接口的开放性。
关于控创(Kontron)集团
作为全球领先的嵌入式计算机技术和加固便携电脑解决方案供应商,控创服务的OEM厂商、系统集成商和解决方案提供商等各类客户遍及工业自动化、测试测量、通讯、医疗仪器、娱乐设备、军事、航空、能源、公共安全、智能交通/远程信息处理、信息终端、网络安全等众多工业领域。在我们的帮助下,他们可以更加专注于发挥自身的核心竞争力,明显缩短了产品面市时间,从而在市场上保持长期的优势地位。控创提供的产品包括高性能开放式计算平台和系统、单板计算机、HMI和加固便携电脑。控创的全球员工超过2300名,在欧洲、北美和亚太都有研发和生产基地。控创公司挂牌TecDAX股票市场,股票代码为KBC。控创是英特尔通讯联盟(Intel � Communications Alliance)卓越成员,这使控创得以在最早期分享英特尔最新的技术并同时得到英特尔高级别的技术支持。关于控创的更多信息敬请访问我公司网站www.kontron.com或www.kontron.cn。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
