新品速递
加拿大DALSA Coreco集团IPD 推出超强NetSightII M系列机器视觉系统
NetSight II M 智能机器视觉系统
特 点:
�系统牢固耐用,适用于在线自动检测;
�多幅图像同步处理;
�强大的嵌入式处理器保证了检测的快速性;
�易于集成到工厂环境中,符合OPC标准;
�完全可配置的视觉软件,将易用性、灵活性与成熟的检测工具结合在一起;
�支持多种相机;
�为最终用户,集成商和系统制造商提供完美的解决方案。
NetSight II “M”系列的产品所具有的高性能和高处理速度是目前市场上任何一个微型智能机器视觉系统不能相比的。“M”系列的外形类似及兼容过去的版本,但增加了更多的性能,它的综合性能提高了三倍。NetSight II “M”与其它最新的相机技术兼容,它可以进行多样化的配置以灵活地满足应用需求和实际操作的需要。
高性能的NetSight II M根据你的应用需求设计分为了两种型号。多通道MCA产品为用户在相机的连接上提供了巨大的灵活性,从3个模拟相机接口到3个数字IEEE 1394相机接口、2个USB接口和GigE以太网接口。系统允许你同时从多个不同的相机接口来采集图像。其姐妹产品DCL则对相机接口的要求很严格。在流行的CameraLinK接口标准上,DCL能够与应用需求中的线形扫描和面扫描相机很好的兼容。可以进行两个CameraLinK的异步连接。
NetSight II M的巨大优势是它具有强大功能的视觉处理软件。我们的Sherlock 是一种完全可配置,功能强大且灵活实用的视觉应用软件。为了满足各种复杂任务,Sherlock提供了各种针对性的检测工具和功能,Sherlock是一种在工业领域得到广泛认可,已在全球安装了数以万计的一个强有力的视觉检测工具,Sherlock窗口点击式特点使用户极易完成各种检测任务。
如果你希望通过自己来开发应用程序,你可以使用DALSA Coreco集团公司的Sapera产品或者使用你自己擅长使用的图像库函数。NetSight II M为你提供了底层函数方便你安装连接其它独立的硬件。NetSight II M将是你正确的选择!
产品规格说明书:
MAC               DCL
标准 “M”型      标准    “M”型
处理器 核心频率 1.2Ghz    1.6GHz        1.2Ghz   1.6GHz
        总线速度 100MHz    400MHz        100MHz   400MHz
存储器 内存     256MB     512MB/ 1GB    512MB    512MB/ 1GB
        缓存     256KB     2MB           256KB    2MB
        硬盘     40GB@rpm 8MB缓存        40GB@rpm 8MB缓存
        闪存 可选                    可选
相机接口 标准     模拟                    数字CameraLink
                 3同步                   2异步
                 面扫描                  面或线扫描
                 VGA 到 兆像素           CameraLink标准
        IEEE1394 1 x 400mbps 3 x 400mbps 1 x400 mbps 无
通讯 USB      2个USB 1.1  2个USB 2.0  2个USB 1.1   2个USB 2.0
        以太网   10/100Mbps  10/100Mbps  10/100Mbps   10/100Mbps
        串口     1个RS232   2个RS232    1个RS232 2个RS232
        指示灯 7个状态指示灯      7个状态指示灯
图像显示 本地     XGA         SXGA        XGA          SXGA
        技术标准 S3 Savage4  Extreme2    S3 Savage4   Extreme2
        显存 32MB   64MB      32MB 64MB
I/O 输入 8个24V 光偶触发
                  8NPN/PNP
软件 应用软件       Sherlock
        图像库函数     Sapera Processing
        第三方软件     用户自选
电源 电压 24VDC /- 5%(变化范围)@2.5A   24VDC /- 5%(变化范围)@2.5A
工作环境 工作温度  0-40�C      0-50�C      0-40�C        0-50�C
        保存温度  -10-85�C                 -10-85�C
        相对湿度 5-90%((非结冻状态))   5-90%((非结冻状态))
机械规格 材料      铝
        尺寸      7.6cm(高)x20cm(宽)21.5cm(长)
        重量 2.5Kg
认证 欧盟CE标准 欧盟CE标准
从国产探路者到创新风向标,众为兴伺服的“进阶之路”
效率与柔美,众为兴五轴联动点胶阐释当代数字工业
你会有报复性需求吗?SCARA锁螺丝机奔你而来
持续给力!“众为兴总线方案”助推口罩生产按下“快进键”
众为兴线上培训开课了,首期教你机器人和视觉基础知识
