大恒图像最新推出新型图像采集卡——DH-VT142四通道彩色视频采集卡
DH-VT142是为适应计算机总线发展的新型图像采集卡,它是在DH-VT121的基础上扩展为四通道彩色视频采集卡,并使用新型PCI-E X1总线作为数据存取通道,使图像采集速度更快,基本消除了DH-QP300在多路同时采集时存在的图像拉道的现象。同时DH-VT142为用户提供了自行加密的手段,可以保护用户知识产权不受侵犯。
产品特点
�标准PAL、NTSC制式彩色/黑白视频输入,VP-P=1V;
�四路复合视频同时输入同频显示;
�最大平均有效传输速率:4�768�576�24bit同时传输,相当于180MB/s(依赖于主机传输速率);
�视频输入选择:单通道支持1路复合视频或1路S-Video;
�每通道最大分辨率:
768�576�32bit (PAL),
640�480�32 bit (NTSC);
�灵活的图像采集:支持单场、单帧、连续场、连续帧、间隔几场或几帧等多种采集方式;
�硬件完成输入图像的比例缩放(SCALE)、裁剪(CLIP);输入图像的大小、位置可灵活设置;
�硬件支持色度空间变换(Color Space Conversion)YUV422、RGB32、RGB24、RGB15、RGB16和Y8bit等多种图像显示和存储格式;
�图形覆盖(OVERLAY)功能:通过填写屏蔽(MASK)模板可实时显示和存储任意形状的输入图像;
�可稳定的接收录像机视频信号;
�支持软件调整亮度、对比度、色调、色饱和度;
�用户自定义保险箱;
软件支持
提供DOS、WINDOWS 9X、WINDOWS NT、WINDOWS2000、WINDOWS XP及Linux环境下的开发工具、演示程序;支持VC、VB、Delphi、C Builder等开发环境。
推荐应用领域
�道路交通
�图像压缩
�数字录像机
�监控系统
�三维图像分析
大恒图像引线框架视觉检测系统荣获应用创新奖!
昂首共赴 | 大恒图像在2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会等您!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
