新品速递
横河电机推出最新型、高性能的光谱分析仪-AQ6370
横河电机(YOKOGAWA)最新研发成功的新型、高性能光谱分析仪AQ6370,是一款能有效提高光通信系统与器件研发与生产测量效能的设备。
AQ6370是前安藤电气(ANDO)早期光谱仪AQ6317系列的换代产品,目前AQ6317系列光谱分析仪在市场上受到用户的欢迎,但AQ6370与之相比具有更高的性价比。AQ6370在OFC/NFOEC上展出后受到各方的好评。因此AQ6370将是提高用户测量效率、降低测量成本的理想选择。
开发背景:
目前为了应对由于光通信网络的快速增长带来的通信流量飞速增长的问题,各大运营商通过加强其城域网以及接入网的建设来满足带宽增长的要求。这使得光器件与光传输系统的需求量大增。但是随着传输设备与传输器件市场竞争日益剧烈的今天,出现了生产量快速增长而利润被压缩的现象,因此各大厂家为了在如此激烈的竞争中可以胜出,就需要通过控制生产成本来提高竞争力,而其中测量成本也是其中的关键部分。对于光器件与传输设备的研发生产测量中,光谱仪是必不可少的仪器,而且一般的光谱仪的价格也比较贵,因此各厂家都希望光谱仪能够具有高的性价比和高测试效率。AQ6370就是为了满足这种市场趋势和需求开发的。
产品特性:
1.最高的测量吞吐量
从开始测量到测量数据传输结束只需要1秒钟,只有横河电机传统型号光谱分析仪的1/3。AQ6370这样高的测量吞吐,大大降低了光收/发器、光纤放大器的单个测量成本。
2.继承传统型号的优点
AQ6370继承了AQ6317系列的基本特性,包括波长分辨率(0.02nm)、波长精度(�0.02 nm)以及动态范围(60dB)。同时AQ6370继承了AQ6317系列的操作方式与屏幕显示方式,这样使得那些在产品研发与生产中已经广泛使用AQ6317系列的用户可以进行方便的升级。
3.新的功能和特性
AQ6370带有两个USB接口,可以用于连接鼠标、键盘、移动与存储器,这样对于光谱的操作和数据的存储变得更加方便。其丰富的外部接口(RS232、GPIB、LAN)可以用于自动化测量系统的开发。同时利用横河OSA特有的宏编程功能可以利用这些接口发送GPIB命令来控制外部仪器,使得自动化测量系统的开发变得更加便捷。测量数据可以直接保存到仪器本身的闪存中。
主要应用:
光传输系统的研发与生产测量,以及光传输系统中用到的各类光收/发器、放大器、隔离器等各类器件测量。
更高测量需求:
AQ6370主要满足信道间隔50GHZ(0.4nm)以上的DWDM传输系统的测试需求,而对于满足信道间隔为25GHZ(0.2nm)的DWDM测量需求,横河电机可以为你提供更高性能光谱分析仪AQ6319,它是横河电机也是全球最高性能的光谱分析仪。AQ6319拥有更高的分辨率(10pm)、波长精度(�0.01 nm)与动态范围(70dB),是满足光通信研发测量需要的高端光谱分析仪。
横河在光通信测量领域的历程
横河电机在20世纪80年代已经进入到光测量设备领域,当时主要进行可见光范围内的光源和光功率计设备的生产和销售。在2001年,横河与世界顶级光通信测量设备提供商安藤电气成功实现资产合并,结合两个公司的力量使其在研发和销售方面的力量得到加强,比如开发了40Gbps误码仪、满足160Gbit/s测量需要的光采样示波器以及下一代光盘系统测量用的光功率计。在2004年4月,为了更进一步发展它通信与测量的业务,横河与安藤电气进行了商务合并。
横河将在产品研发过程中进一步集合市场的趋势与用户的需求,为用户提供更好的光谱仪及其他测量设备。
横河MW100-智能型分布式数据采集控制器
横河电机CX1000/CX2000控制测量站
横河 数字功率计WT310/WT330系列上市
横河发布新一代数据采集控制系统SMARTDAC+?
横河电机新推出YOKOGAWA新型8通道混合信号示波器
