新品速递
AdAstrA 科技集团颁布 SCADA TRACE MODE 6.04 版本
AdAstrA科技集团技术支持部宣布:最新版涵盖 SOFTLOGIC-SCADA-MES-EAM-HRM 的集成开发平台 TRACE MODE 6.04 专业版和基础版正式对外发布。
TRACE MODE 6.04 版本包括下列部分的更新:
集成开发环境(开发系统);
实时监控器运行模块RTM, RTM , DocRTM , Double Force RTM ;
NetLink Light图形操作台;
全局文档服务器;
全局记录器;
OPC服务器;
T-Factory实时监控器运行模块T-Factory RTM 和Double Force RTM ;
T-Factory Netlink Light图形操作台。
TRACE MODE 6.04版本在以下功能上实现增强和改进:
通讯
1. 改进了OPC HDA通讯支持(包括将数据写入到历史库的记录机制,数据输出到画面和报表趋势的机制)。
2. 改进了TCOM6接口,可以发送更多参数给驱动。
3. 改进了HART通讯协议支持(主状态的定义方面)。
4. 增加新的设备驱动-YORK控制器的驱动BACnet/IP。
历史记录
1. 拓展了微分截取通道历史数据(使用DifSnap通道)的性能指标。
2. 扩展了手动输入通道值强制写入SIAD特性(使用Writer通道)。
3. 系统变量@q_SIAD_Q增加了检测历史数据状态的功能,提高复制历史数据归档的质量。
4. 调试监控器Rtmg32.exe提供SIAD历史数据导出功能。
HMI画面
1. 增加了XY坐标趋势图形元件(实时条件下参数间的依赖关系)。
2. 扩展了资源库编辑器命令:
增加取消/恢复最后一步操作功能。
增加替换功能。
3. 文本:在文本输出格式中增加了解释文本。
4. 对象:将对象组件放置到画面时,实现画面参数的自动建立,并连接对象参数到画面参数。
5. 表格组件:增加了下拉菜单选择。
6. 实现返回前一个画面的功能。
7. 受益于按对象组件的参数分布实现画面参数自动建立技术,可以设定控制功能执行顺序。
8. 在“节点报警记录”图形组件中增加确认信息的背景设定。
9. 画面/嵌入式画面可以被保存为*.bmp格式的文件。
10. 应用画面调用功能自动建立画面组件。
11. 改进了编辑器中画面缩放功能。
新功能:
1. 改进了根据参数实现通道自动建立和连接的功能。
2. 改进了线性化功能块(LINTER),允许使用二维数据表。
3. 实时条件下,当前画面和用户名称显示在状态条(全屏模式)和浮动工具条菜单右面。
另外,在TRACE MODE 6.04版本中修正以下错误:
用放大镜缩放趋势图的操作错误被修订;
恢复统计功能块(STAT)的AVR输出端功能;
当在同一个画面中拥有“报警记录行”和“节点报警记录”图形元件时可以实现信息确认同步;
实现DDE服务器重新启动后自动连接;
恢复NLL冗余节点间的自动切换功能;
在颁布新版本之前AdAstrA科技集团质量部门按ISO9001:2000标准完全测试了TRACE MODE 6.04。
TRACE MODE 6用户可以从网站的技术支持页面免费下载:
TRACE MODE 6.04专业版;
TRACE MODE 6.04免费版。
产品升级,请卸载以前的版本后安装6.04版到工作目录。
在2006年7、8月份,AdAstrA科技集团将推出其它6.04版产品,其中包括:TRACE MODE多用户开发服务器,基于I-7000控制器的Micro TRACE MODE ,Web-activator,运行于掌上电脑和手机上的人机界面操作台等等。要做到及时升级,请随时登录www.adastra.cn!
TRACE MODE 6.05版本将计划在2006年11月份推出。
请将问题提交论坛http://forum.adastra.cn/
AdAstrA T-FACTORY 制造执行系统(MES)
TRACE MODE 5版本下线通知
AdAstrA、北科驿唐、易控微网联合推出 TMS-100 管网无线监控SCADA系统
TRACE MODE SCADA组态软件在欧洲核电站控制系统中的应用
天津德维自动化技术有限公司成为TRACE MODE SCADA组态软件授权经销商
