控创推出强固型X-board? mini-KIT
2006年9月20日—全球的嵌入式计算机领导厂商控创针对小型化及强固型应用市场,推出了一款嵌入式计算机模块(Computer-On-Module, COM)的miniKit。此款miniKit尺寸仅115�70 mm,是控创到目前为止研制出来的最小底板,其中包括已预装的Windows� CE。即便客户定制的底板尚未到位,仍可运用此款开发包在新系统上进行测试。通过硬件和软件的同时开发,可明显缩短原型产品的上市时间。
控创这款全球最小的嵌入式计算机模块平台可搭配小型底板以及3.5英寸的QVGA触摸屏。它采用Intel� XScale� PXA225处理器,主频400 MHz,200 MHz前端总线,出众的计算能力和64 MB内存、32 MB flash,使其成为了目前世界上最小的嵌入式计算机模块的典范。 优化的电源管理系统,被动散热确保了其低功耗性能,所有的部件包括CPU均表贴在板卡上,加固了其牢固性,这些特性使得X-board理念成为了超小型化与强固型应用的理想解决方案。
因为高度的整合性,控创这款X-board miniKit提供了多种接口,如:存储介质可通过MINI-IDE接口和CF卡插槽连接;在通讯方面,采用专门的USB接口(host / client)、百兆以太网、IR-UART(TTL)、2�RS232(1�V. 24;1�TTL)、网路SSP串口、通过LPC(Low Pin Count)连接的I/O接口、以及4个GPIO(通过MINI-IDE接口连接)等。另外,还支持立体声和多媒体。
除了电源线外,X-Board miniKit包含了所有的部件:X-Board模块和迷你底板、一个3.5英寸QVGA触摸屏(320�240像素)、一个带开关的ATX电源(115/230V)、嵌入式的网络适配器端口、RS232、USB (host and client)、CF卡插槽以及音频接口(2�3.5 mm)。整套的控创miniKit包含微软授权的Windows� CE BSP、使用说明(即将推出支持Linux的版本)以及预装的应用程序样本。控创的此款X-Board miniKit即将上市。
关于控创(Kontron)集团
作为全球领先的嵌入式计算机技术和加固便携电脑解决方案供应商,控创服务的OEM厂商、系统集成商和解决方案提供商等各类客户遍及工业自动化、测试测量、通讯、医疗仪器、娱乐设备、军事、航空、能源、公共安全、智能交通/远程信息处理、信息终端、网络安全等众多工业领域。在我们的帮助下,他们可以更加专注于发挥自身的核心竞争力,明显缩短了产品面市时间,从而在市场上保持长期的优势地位。控创提供的产品包括高性能开放式计算平台和系统、单板计算机、HMI和加固便携电脑。控创的全球员工超过2300名,在欧洲、北美和亚太都有研发和生产基地。控创公司挂牌TecDAX股票市场,股票代码为KBC。控创是英特尔通讯联盟(Intel� Communications Alliance)卓越成员,这使控创得以在最早期分享英特尔最新的技术同时得到英特尔高级别的技术支持。关于控创的更多信息敬请访问我公司网站www.kontron.com或www.kontron.cn。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
