横河电机推出超强型彩色液晶无纸记录仪DXAdvanced-DX1000/DX2000
横河电机(YOKOGAWA)近日在全球同步发售功能强大的新型彩色液晶显示无纸记录仪DXAdvanced(DX1000系列、DX2000系列),这是一款适用于工业及实验室场合使用的长存储、高采样、多扩展的无纸记录仪,可广泛应用于半导体、汽车、通讯、家电、机电等众多行业中,为客户提供优质的数据采集及监视解决方案。
横河电机拥有50多年的记录仪制造历史。从最早的模拟平衡式记录仪,到后来风靡市场的混合式记录仪DR系列(DR130/DR230等),再到后来连续几年蝉联世界著名工控杂志《CONTROL ENGINEERING》“优秀产品奖”的DX100/DX200无纸记录仪,横河电机不断推出适合市场的高性价比产品,新一代的DXAdvanced产品是基于DX100/DX200系列经多年潜心研发而成,为整个记录仪业界提供了一个更强大的信号采集和监视平台。
多通道、高速、可扩展的测量能力
DXAdvanced作为独立型的记录仪,采用了横河自主研发的高耐压半导体继电器(SSR: Solid State Relay)进行通道的切换扫描, DX1000系列最多可提供12通道输入,DX2000最多可达48通道, 能够大大降低客户成本。
除了拥有以往机型的125ms及1s测量周期,DXAdvanced还具有高速采样模式-TURBO模式,可实现最快25ms的测量周期(DX1002,DX1004,DX2004,DX2008)。
此外,DXAdvanced通过MODBUS/TCP可以连接DAQMASTER MW100等作为外部输入单元(选配件),这样其最快的测量周期为1秒,输入通道最多可达348通道,通过追加MW100的输入模块,可实现灵活的系统扩展。
超长的内外部存储功能
DXAdvanced内部存储器最大可使用200MB的闪存(约为以前机种的170倍),支持超长时间数据存储;所有机型都包含CF卡驱动器,可支持最大容量达2GB的高可靠性CF卡作为外部存储媒体;还可以通过USB接口(选配件),把数据保存到外接的USB闪存上。
强大的网络监控功能
DXAdvanced Web服务器功能,可以在Internet Explorer等Web浏览器上实现简单的监视功能;并可以通过外接的键盘或本机按键进行中文字符的输入(例如:通道标识,Message等),从而为中国用户提供更直观的监视画面。
DXAdvanced的FTP服务器/客户端功能可以轻松实现数据文件的集中管理及数据共享;还可以通过E-mail向电脑、手机随时随地发送报警发生信息、制定时间瞬时值、报表数据等。此外还具备时间同步(SNTP)功能、网络自动设置(DHCP)功能,并能通过MODBUS/TCP功能和MODBUS/RTU功能读取、写入其他机器的测量数据。
适时、高效的数据分析和输出功能
DXAdvanced标准配套有强大的数据分析软件包-DAQStandard。此软件可以将DXAdvanced保存的数据以曲线显示、数字显示等形式进行显示,还可以打印显示的数据;可以对光标指定的数据进行区间运算,还可以将其转换成ASCII码及MS-Excel等格式的文件;可以进行测量通道、运算通道及画面显示的相关设置;并通过用存储媒体及通信等方式可以交换设定数据,使用户设置多台DXAdvanced联用更加简便。
除此标配软件外,用户还可以采用高端的收费软件包: DAQWORX软件包进行统一的数据实时采集工作。
极佳的防尘、防水性能
DXAdvanced可以在恶劣的环境下使用,前面板采用了符合IEC529-IP65标准的防尘、防滴结构。仪表后机箱采用无散热口的密封式结构,防止灰尘进入机箱内部。
横河MW100-智能型分布式数据采集控制器
横河电机CX1000/CX2000控制测量站
横河 数字功率计WT310/WT330系列上市
横河发布新一代数据采集控制系统SMARTDAC+?
横河电机新推出YOKOGAWA新型8通道混合信号示波器
