众为兴 ADT-TP3340四轴运动控制器
——— 控制器
2006/10/27 9:29:00
特性:
● 4轴步进/伺服控制;
● 采用ARM7处理器技术;
● 32M数据储存空间;
● 任意2-4轴直线插补;
● 直线加/减速;
● 32路DI、16路DO、5路PWM输出;
● USB / RS232通讯;
● UC/OS嵌入式多任务操作系统;
● C/C++(ARM)软件支持。
功能描述:
脉冲输出:
4轴“脉冲+方向”或“脉冲+脉冲”输出,差动接法,也可共阳极,最高脉冲频率2MHz。
AB相脉冲输入:
4轴AB相脉冲输入,32位计数,最高计数频率4MHz,和8路开关量输入信号共用输入通道。
开关量输入:
32路光偶隔离开关量输入通道,输入电压12-24V,NPN方式,低电平有效。其中8路高速通道可用做AB相脉冲输入。
开关量输出:
16路NPN集电极开路输出,全部光偶隔离,5-24VDC,最大电流100mA。其中5路可用做5路PWM输出,软件选择输出方式。
PWM输出:
5路PWM输出,全部光偶隔离,输出频率20---10KHZ,NPN集电极开路,5-24VDC,最大电流100mA。和5路开关量输出信号共用输出通道,软件选择输出方式。
运动控制:
二轴直线插补、三轴直线插补、四轴直线插补、直线加/减速、立即停止、减速停止。
存储空间:
8MB的SDRAM是程序运行空间,32MB的FLASH是程序和数据的保存空间。
应用环境:
供电电源:85~265VAC,45~65Hz
工作温度:0~60℃
储存温度:-20~80℃
工作湿度:20%-95%
储存湿度:0%-95%
编程环境:
操作系统:uC/OS-II
开发环境:ADS1.2
库 函 数:GUI库、文件访问库、BIOS库
系统框图:
安装尺寸:]
应用案例:
点胶机、喷涂机、焊接机、切割机、钻孔机、开牙机、剪板机、移印机、绕线机等
订购信息:
型号 描述
ADT-TP3340AX 16路数字输入、16路数字输出
ADT-TP3340AXY 32路数字输入(含4路12-24V A/B相输入)、16路数字输出
ADT-TP3340AXYU 32路数字输入(含4路5V A/B相输入)、16路数字输出
从国产探路者到创新风向标,众为兴伺服的“进阶之路”
效率与柔美,众为兴五轴联动点胶阐释当代数字工业
你会有报复性需求吗?SCARA锁螺丝机奔你而来
持续给力!“众为兴总线方案”助推口罩生产按下“快进键”
众为兴线上培训开课了,首期教你机器人和视觉基础知识
