蛙视数字Omate1100工业以太网光纤收发器
Omate1100工业以太网光纤收发器,是蛙视数字公司专门为工业领域开发的工业设备。Omate1100基于100Base-FX以太网光纤传输、提供2路以太网接口,并具有以太网交换功能,可以在严酷的工业电磁环境下工作,适用于中国不同地域温度环境中使用,为工业控制系统联网提供了可靠基础。
设备特点
◇ 工业级产品,支持多种电源输入,适用于不同应用环境。
◇ 抗干扰性强,具有防电磁干扰、防静电、抗雷击等功能。
◇ 点对点使用。
◇ 功耗低,可靠性高,安装方便。提供壁挂、导轨和集中式等结构。
◇ 提供1对100Base-Fx光口,2个10/100Base-T自适应以太网口。
◇ 高性能以太网交换技术,基于存储转发模式。
◇ 兼容性好:以太网接口10/100M自适应,自诊断特性和自动MDI/MDIX连接。
◇ 支持组播和广播风暴保护。
主要技术特点
标准:符合IEEE802.3,802.3u,802.3x
工作温度:-35℃~ 75℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
供电方式(提供方向电压输入保护):DC12V /DC24V/DC48V/AC220V可选
■光接口参数
线路速率:125Mb/s
发送波长:1310nm或1550nm
光纤接头:SC/ST/FC
■电接口参数
接口速率:10/100Base-T自适应,全/半双工模式,自诊断特性和自动MDI/MDIX连接。
接口类型:标准RJ45(带屏蔽)
适用范围
本产品适合于以太网接入的光纤传输系统,尤其是对速率、可靠性、实时性和环境要求较高的场合,特别适合于高可靠性的SCADA系统的传输,以及处理IP突发数据流、远距离以太网延伸和以太网交换的场合。
范围包括电力、交通、电信、公安、石油石化、银行、煤炭、水利、铁路、冶金、军队、民航、企业大范围联网等,以及其他远程、分布式以太网口数据采集控制系统。
Omate 6000系列工业以太网交换机
Omate 4000系列工业综合数据光端机
Omate 2000总线型工业数据光端机
Omate 1000工业级单串口数据光端机
OMATE GOE300三层工业以太网交换机
