控创重磅推出MARS:使其客户进军移动计算领域易如反掌
Eching,德国,2006年11月14日,控创发布了最新研制的模块化开发平台MARS(Mobile Application platform for Rechargeable Systems),它高效的电源管理模式可轻松实现移动计算。控创的MARS是针对ETX�、ETXexpress™ (符合COM Express规范)、以及microETXexpress™ 等COM解决方案的优化设计和补充,使客制化设计更加便捷。
除了智能电池管理接口外,它还提供了优异的电源特性,例如更宽的输入电压范围 (工业电压范围和车载计算机的电压范围)、各种ATX 电压,以及在操作中支持备用电池的替换等。在2007年1月,控创将优先上市能支持ETX-PM(采用Intel� Pentium� M处理器)的MARS,它可直接连接到ETX-eval starter kit上,作为一个完整的评估板使用。支持控创其他嵌入式模块的MARS也将在2007年2月陆续推出。控创的充电式移动平台(MARS)参考设计亦可视为包含IP(知识产权)的评估板。另外控创还提供ORCAD格式的MARS参考设计文件。客户只需在自己的底板上做简单的复制、粘贴,即可达到目标,极大地缩短了开发的时间。
控创的这款充电式移动平台可管理2个智能电池组。根据应用需求,不论操作系统是否支持,智能电池都可照常工作。通过标准SM总线可实现扩展的电源管理。通过控创的MARS获取的数据,如智能电池的充电状态和电池组的温度,电流状态以及更多重要信息可对电池进行分析并管理。
参考设计如下:
�智能电池系统可对最多2个电池组以并联(化学上多10%电量)或串联方式的充放电过程进行管理。通过ETX、ETXexpress和microETXexpress底板上的SM总线来完成SBS数据状态的传输,例如充电状态与温度。
�输入端的buck-boost转换器把输入电压范围扩展到5~28 V,支持ATX电源或DC电源。
�通过双buck转换器, 可以为ETX、ETXexpress和microETXexpress等提供ATX电源兼容的供电模式。它提供5 V、5 V_STB和12 V的电压,还可通过DC/DC变换,提供-5 V与-12 V或 3.3 V的选择。
�如果使用最小值低于12 V的备用电池,buck-boost转换器可提升电池的输出电压来保持12 V的供电。
控创提供的每套MARS包括1个评估板(作为2个智能电池的连接使用)、1个使用手册、1根SM总线线缆以及2个ATX电源线。MARS starter kit也将于2007年1月起开始供应。
关于控创(控创)集团
作为全球领先的嵌入式计算机技术和加固便携电脑解决方案供应商,控创服务的OEM厂商、系统集成商和解决方案提供商等各类客户遍及工业自动化、测试测量、通讯、医疗仪器、娱乐设备、军事、航空、能源、公共安全、智能交通/远程信息处理、信息终端、网络安全等众多工业领域。在我们的帮助下,他们可以更加专注于发挥自身的核心竞争力,明显缩短了产品面市时间,从而在市场上保持长期的优势地位。控创提供的产品包括高性能开放式计算平台和系统、单板计算机、HMI和加固便携电脑。控创的全球员工超过2300名,在欧洲、北美和亚太都有研发和生产基地。控创公司挂牌TecDAX股票市场,股票代码为KBC。控创是英特尔通讯联盟(Intel� Communications Alliance)卓越成员,这使控创得以在最早期分享英特尔最新的技术同时得到英特尔高级别的技术支持。关于控创的更多信息敬请访问我公司网站www.控创.com或www.控创.cn。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
