蛙视Omate T211 E1/V.35光电转换器
产品概述
Omate T211设备是一种基于G.703 E1接口(2.048Mb/s)的光纤延伸并与同步高速串口V.35接口终端之间的转换器(分T211A和T211B二种)。解决了E1接口的远距离传输并与V.35接口间的转换问题(例如计算机网路由器与2M信道之间的接口适配)。
产品特点
◆ 工业级产品,支持多种电源输入,适用于不同应用环境。
◆ 抗干扰性强,具有防电磁干扰、防静电、抗雷击等功能。
◆ 功耗低,体积小,便于安装。
◆ 设置方便,采用面板微动开关。
◆ V.35接口速率N�64Kb/s(N=1~32)任意设置。
◆ V.35接口可设置工作在DCE方式或DTE方式。
◆ 设备可设置工作于成帧或非成帧方式。
◆ E1接口提供75Ω或120Ω接口阻抗(可选)。
◆ 光纤传输支持单模和多模方式,传输距离可选。
应用领域
利用传输系统中E1通道的延伸并实现V.35接口设备之间远程连接的场合。典型用于E1通道需要远距离延伸时的计算机局域网﹑城域网和广域网联网,远程数据采集与控制等。
设备订货信息
型 号 单位 功 能
Omate T211A 台 E1光电转换
Omate T211B 台 V.35/E1光转换
典型应用
采用Omate T211方式后,比起传统的应用,不仅减少了设备、节约了成本,而且大大提高了系统传输的可靠性,包括设备由商业级提升到工业级!
设备指标
■ 接口参数
E1接口:满足ITU-TG.704/G.703建议,75/120W可选。
V.35接口:接口电平满足ITU-T V.36建议。DTE/DCE及速率可设置。
光接口:SC/FC、单模/单模、传输距离等可选。
■ 平均寿命MTBF
200,060小时
■ 服务
保修期:5年保修,终身维护。
故障响应:在24小时响应时间内提供维护、维修技术服务。
热线服务:网站、电话、传真、Email等。
其他:定期回访,软件升级等。
■ 电源参数
供电方式:DC12V/ DC24V / DC48V / AC220V输入及极性反接保护。
功耗典型值:≤4.0W
■ 环境参数
工作温度:-40℃~ 80℃
存储温度:-40℃~ 80℃
工作湿度:5%~95%(无凝露)
■ 机械性能
包装:金属外壳
安装方式:壁挂式
■ 电磁兼容性
IEC-61000-4-2(静电ESD):3级
IEC-61000-4-4(电快速脉冲群EFT):3级
IEC-61000-4-5(浪涌Surge):3级
Omate 6000系列工业以太网交换机
Omate 4000系列工业综合数据光端机
Omate 2000总线型工业数据光端机
Omate 1000工业级单串口数据光端机
OMATE GOE300三层工业以太网交换机
