上海恒率电源科技有限公司(宁波工厂) 产品型号说明
2008/10/6 0:00:00
DC-DC(直流转直流)类:
(WR)(KR)(K)(F)(T)D(S)XX(H)(I)S(T)D(M)XX-XW
1.输入与输出之间的隔离形式:
我公司宽电压输入值有:5VDC(4.5VDC~9VDC)、12VDC(9VDC~18VDC)、24VDC(18VDC~36VDC)、48VDC(36VDC~72VDC)、110VDC(70VDC~150VDC/40VDC~200VDC/40VDC~420VDC)
WR:表示宽电压输入,转换出输入与输出是隔离的(即输入与输出各自有独立的地线)
KR:表示宽电压输入,转换出输入与输出是非隔离的(即输入与输出共同一地线)
K:当产品型号前面出现“K”时表示输入与输出不隔离(即输入与输出共同一地线),反之:前面无"K"时表示输入与输出隔离(既输入与输出有各自独立的地线)
2.双排直插封装时产品的脚位数:
F:表示产品总脚位数为5PIN(即产品总脚数为国际标准5只脚封装)
T:表示产品总脚位数为24PIN(即产品总脚数为国际标准24只脚封装)
3.封装形式:
D:表示双排直插式(即产品针脚从两面引出)
S:表示单排直插式(即产品全部针脚在一面引出)
4.输出电压值:
XX:表示3VDC~420VDC间任意电压值(如:05:表示输入电压为5VDC,15:输出电压是15VDC等)
5.输出电压值:
H:表示隔离耐压≥3000VDC
I:表示输出带稳压,即输出电压精度高
S:表示一路电压输出,即单输出
D:表示两路电压输出,即双输出(此时两路输出电压共地,即共一地线)
TD:表示两路电压输出,即双输出(此时两路输出电压不共地,即各自有独立的地线)
M:表示三路电压输出,即多输出
6.输出电压值:
XX:表示3VDC~110VDC间任意电压值(如:05:表示输出电压为5VDC,13.8:表示输出电压是13.8VDC等)
7.输出功率值:
1W:表示输出最大负载总功率为:1瓦
AC-DC(交流转直流)类:
ACXXS((T)D)(M)XXDC-XW
1.输出电压值:
AC24:表示输入电压值为:18VAC~36VAC、AC48:表示输入电压值为:36VAC~72VAC、AC110:表示输入电压值为:85VAC~165VAC、AC220:表示输入电压值为:165VAC~265VAC或85VAC~265VAC
输出电压形式:同上DC-DC类
输出电压值:同上DC-DC类
输出功率值:同上DC-DC类
1.输入与输出之间的隔离形式:
2.双排直插封装时产品的脚位数:
3.封装形式:
4.输出电压值:
5.输出电压值:
H:表示隔离耐压≥3000VDC
I:表示输出带稳压,即输出电压精度高
S:表示一路电压输出,即单输出
M:表示三路电压输出,即多输出
6.输出电压值:
7.输出功率值:
1W:表示输出最大负载总功率为:1瓦
AC-DC(交流转直流)类:
1.输出电压值:
输出电压形式:同上DC-DC类
输出电压值:同上DC-DC类
输出功率值:同上DC-DC类
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
