新品速递
恒率电源推出AC-DC系列 AC220S(D)XXDC-XW 单/双输出 (3W MAX)
——— AC220S05DC-3W 和AC220D05DC-3W
AC220S05DC-3W
AC220S05DC-3W
说明:
宽电压85VAC~265VAC(60VDC~300VDC)输入,静态电流:10mA 转换出任意值电压输出,精度为�1%或�2%
简说:
隔离式高效开关电源模块,85VAC~265VAC宽压输入,输出有0.5W、1W、1.5W、2W、3W等微功率。具有体积小型化,电磁兼容性好,输出纹波噪声极小,输出电压精度高等优点,瞬变响应快,脚位采用26PIN双列(DIP)直插(也可多隔离多输出)
应用:广泛应用于仪器仪表,电子枰、自控装置、防盗报警、IC卡电度表、空调电脑控制器,自动控制设备,便携电池充电等领域。
.工作温度:-40~ 85℃
.存储温度:-65~ 150℃
.效 率:80% Min(满载)
.隔离电压:2500VAC Max
.输出纹波/噪声(20MHz带宽):20mVp-p Max
.封 装:DIP,国际标准引脚定义
.封装符合UL94-V0标准
.功率:0.1W~3W             (塑胶外壳)
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
