新品速递
恒率电源推出AC220MXXDC-10W三路输出
——— AC220S(D)XXDC-XW 单/双输出 (40W MAX)
说明:宽电压85VAC~265VAC(40VDC~200VDC)输入,转换出任意值电压输出,精度为�1%或�2%
  简说:隔离式高效开关电源模块,85VAC~265VAC宽压输入具有体积小型化,电磁兼容性好,输出纹波噪声
  小,输出电压精度高,瞬变响应快等优点
  内置EMI滤波单元,输入过压、过流及输出短路、过载保护电路
  应用:液晶显示屏,智能仪器仪表、自动控制设备、电子仪器、充电器、医疗仪器、便携式电脑、电子电
  度表、IC卡读写器,电器等领域
  .工作温度:-40~ 85℃
  .存储温度:-65~ 150℃
  .温漂系数:<0.03%/℃,运行湿度:20%~95%RH
  .效 率:85% Min(满载) 输出电压调整率:<0.5%,负载调整率:<0.5%
  .隔离电压:2500VAC Max
  .输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max
  .输入频率:47-440HZ,开关频率:40-100KHZ
  .散热方式:自然冷却,无须加散热器
  .封 装:DIP,国际标准引脚定义
  .封装符合UL94-V0标准
  .功率:0.1W~10W
  注:双路输出时,输出可共地或输出之间相互隔离   (金属外壳)
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
