恒率电源推出AC220MXXDC-XW三路输出
——— AC220MXXDC-XW
2008/9/28 12:00:00
AC220S(D)XXDC-XW 单/双输出 (40W MAX)
说明:宽电压85VAC~265VAC(40VDC~200VDC)输入,转换出任意值电压输出,精度为�1%或�2%
简说:隔离式高效开关电源模块,85VAC~265VAC宽压输入具有体积小型化,电磁兼容性好,输出纹波噪声
小,输出电压精度高,瞬变响应快等优点
内置EMI滤波单元,输入过压、过流及输出短路、过载保护电路
应用:液晶显示屏,智能仪器仪表、自动控制设备、电子仪器、充电器、医疗仪器、便携式电脑、电子电
度表、IC卡读写器,电器等领域
.工作温度:-40~ 85℃
.存储温度:-65~ 150℃
.温漂系数:<0.03%/℃,运行湿度:20%~95%RH
.效 率:85% Min(满载) 输出电压调整率:<0.5%,负载调整率:<0.5%
.隔离电压:2500VAC Max
.输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max
.输入频率:47-440HZ,开关频率:40-100KHZ
.散热方式:自然冷却,无须加散热器
.封 装:DIP,国际标准引脚定义
.封装符合UL94-V0标准
.功率:0.1W~40W
注:双路输出时,输出可共地或输出之间相互隔离 (金属外壳)
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
