新品速递
恒率电源推出S05TD1212-W05产品
——— S05TD1212-W05
S(D)XXTDXX-XW 双隔离双输出(功率:2W Max)
说明:单排直插(SIP)或双排直插(DIP)封装,任意值电压输入转换出任意值电压输出,精度为�2%或�3%
简说:DC/DC定电压双隔离(输入/输出隔离、两路输出之间也隔离,双输出(两路正压或两路负压及或一正一负)转换器,输出不共地线相互独立,具有抗干扰强,瞬变响应快,极低纹波噪声输出,无需外围元件,即可工作,脚位采用7PIN单列,14PIN双列直插,小型封装。
应用:便携仪表、医学仪表,自控装置,防盗报警器,手持仪表、通讯设备等数字电路。
.工作温度:-40~ 85℃
.存储温度:-65~ 150℃
.效 率:80% Min(满载)
.隔离电压:1500VDC(输入/输出、两路输出之间)
.输出纹波/噪声(20MHz带宽):80mVp-p Max
.封 装:SIP、DIP,国际标准引脚定义
.封装符合UL94-V0标准
.功率:0.1W~2W            (塑胶外壳)
尺寸:单排:19.6*6.0*10.0mm
双排: 20.4*10.0*6.5mm
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
