新品速递
恒率电源推出WRD110/220SXXDC-XW 单/双输出(功率:40W Max)
——— WRD110/220SXXDC-XW 单/双输出(功率:40W Max)
说明:宽电压40VDC-200VDC,200VDC-420VDC输入转换出隔离稳压任意直流电压值输出.
特点:隔离式高效模块电源,交流(85VAC~265VAC)/(200VAC~420VAC)或直流(40VDC~420VDC)宽压输入,具有体积小型化,电磁兼容性好,输出纹波噪声小,输出电压精度高等优点,瞬变响应快,温升低,输出电压精度高等优点,瞬变响应快,脚位采用5IN、6PIN、7PIN、8PIN双列(DIP)直插(也可多隔离多路输出) 内置EMI滤波单元,输入过压、过流及输出短路、过载保护电路,自恢复
用途:智能仪器仪表、自动控制设备、电子仪器、充电器、医疗仪器、车载设备、船载设备等电路中(如:火车、液晶显示屏等众多领域)。
工作温度:-40~ 85℃
.存储温度:-65~ 150℃
.效 率:80% Min(满载)
.隔离电压:2500VAC Max
.输出纹波/噪声(20MHz带宽):80mVp-p Max
.封 装:DIP,国际标准引脚定义
.封装符合UL94-V0标准
.功率:0.1W~40W         (金属或塑胶外壳)
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
