恒率电源 推出KRDXXSXX-XW 单输出(功率:50W Max)
——— KRDXXSXX-XW 单输出(功率:50W Max)
2008/10/9 12:00:00
说明:宽电压1VDC~40VDC输入,转换出非隔离稳压任意直流电压值输出,精度为:�0.5%,�1%,�2%
简说:可长时间空载运行,静态功耗极低,输出电压稳定, 转换效率高, 功率密度大,体积较小.
具有良好的屏蔽性和搞干扰性能,自身热条件好,具有输出短路,过载,过热保护等功能,自恢复,温升极低.
用途:需长时间待机的电池、电瓶供电的手持设备、便携设备、车载设备、船载设备等电路中(如:火车、液晶显示屏等众多领域)。
.工作温度:-40~ 85℃
.存储温度:-55~ 150℃
.温漂系数:<0.03%/℃,运行湿度:20%~95%RH,绝缘电阻:109Ω
.效 率:85% Min(满载),输入电压调整率:<0.5%,负载调整率:<0.5%
.输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max
.输入频率:47-440Hz,开关频率:40~100KHz
.散热方式:自然冷却,无须加散热器
.功率:0.1W~50W (一般升压型居多) (高阻燃塑胶或金属紫铜外壳封装)
尺寸:55*45*22mm
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
