新品速递
恒率电源推出S05TD0505-1W产品
——— S05TD0505-1W
SXXIS(HIS)XX-XW 单输出(功率:2W Max)
说明:单排直插(SIP)或双排直插(DIP)封装,任意值电压输入转换出任意值电压输出,精度为�0.5%,�1%,�2%
简说:DC/DC定电压隔离稳压单输出(正压或负压)转换器,输出稳压精度高,,隔离特性好,无需外接任何外围元件即可工作,脚位采用7PIN单列,14PIN双列直插,小型封装。
具有良好的抗干扰性能,输出有短路,过载,过热保护电源,自恢复
应用:特别适用于输入电压较稳,对输出电压精度和纹波噪声要求很高的DC电压变换器系统。
.内置输入滤波器,负载效应:≤�2%(0%~100%负载)
.过流保护点:110%~150% 标称输出电流自恢复
.工作温度:-25/-40~ 85℃
.存储温度:-40~ 125℃
.相对温度:10%~90%
.源效应:≤�1%(输入电压范围),温度系数:≤�0.02%/℃
.效 率:72% Min(满载)
.隔离电压:1000VDC~3000VDC 0.5mA 1Minute
.输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max
.开关频率:150~200KHz,MTBF:200000h
.功率:0.1W~2W
(高阻燃塑胶封装)
尺寸:SXXISXX-XW ≤1W 19.6*6*10mm
≤2W 19.6*7*10mm
SXXHISXX-XW ≤1W 19.6*6*10mm
≤2W 19.6*7*10mm
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
