恒率电源推出SC05S05-1W产品
S(D)CXXSXX-XW 单输出 (功率:2W Max)
外形尺寸:19.60*6.00*10.00mm(功率:1W Max)
19.60*7.00*10.00mm(功率:2W Max)
说明:单排直插(SIP)或双排直插(DIP)封装,任意值电压
输入转换出任意值电压输出,精度为�2%或�3%
输出具有短时间(1S)短路、过载、过热保护电路,自恢复
简说:DC/DC定电压隔离单输出(正压或负压)转换器,瞬变响应快,
极低纹波噪声输出,无需外围元件,即可工作,脚位采用7PIN单
列,14PIN双列直插,小型封装。
应用:通讯接口转换器(RS232/485),蜂窝电话、半导体激光器,便携仪
表、医学仪表,自控装置,运算放大器电源等。
.内置输入滤波器,负载效应:≤�3%(20%~100%负载)
.过流保护点:110%~150% 标称输出电流自恢复
工作温度:-40~ 85℃,存储温度:-65~ 150℃,相对温度:10%~90%
.源效应:输入电压从低至高,温度系数:≤�0.03%/℃
.隔离电压:1000VDC 0.5mA 1Minute,效 率:72% Typ(满载)
.输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max
.开关频率:50~800KHz,MTBF:200000h
.功率:0.1W~2W (严禁长时间空载使用) (高阻燃塑胶封装)
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
