恒率电源推出BKRD24S10-10W产品
——— BKRD24S10-10W
2007/8/9 9:38:00
BKRD(KRFD)XXSXX-XW 单输出(功率:50W Max)
外形尺寸:电流<2A 25.4*25.4*10.5mm
电流≥2A 25.4*25.4*17.0mm
说明:宽电压1VDC~40VDC输入,转换出非隔离稳压任意电
压值输出,精度为±0.5%、±1%、±2%
简说:可长时间空载运行,静态功耗极低,输出电压稳定, 转换效率高,
功率密度大,体积较小,具有限流保护、过热保护、低压失步保
护、短路保护及软启动功能,自恢复,温升极低
应用:需长时间待机的电池、电瓶供电的手持设备、便携设备、车载设
备、船载设备等电路中(如:火车、液晶显示屏等众多领域)
.负载效应:≤±0.4%(0%~100%负载)
.过流保护点:110%~150% 标称输出电流自恢复
工作温度:-40~+85℃,存储温度:-55~+150℃,相对温度:10%~90%
.源效应:≤±1%(输入电压范围),温度系数:≤±0.02%/℃
.效 率:80% Min(满载)
.输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max
.开关频率:200KHz左右,MTBF:200000h
.功率:0.1W~50W(一般降压型居多) (金属紫铜外壳封装)
.效 率:80% Min(满载)
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
