新品速递
Omate(欧迈特) 6012-24E-2S工业交换机
产品概述
   Omate6012-24E-2S采用最新的微电子、光电、网络、计算机和以太网交换等技术,基于125M光纤传输、拥有业界领先的30ms极快速自愈和冗余环带光分支等独特性、加上完备的以太网交换性能和强大的网管功能,确保在各种恶劣工业环境下长期稳定、可靠、安全使用!深受业界青睐,成为民族品牌的旗帜!
产品认证
   电力、交通、CE、FCC
产品特点
   工业品质
   低功耗无风扇设计,坚固而灵活的结构。
   宽温湿度范围。
   良好的电源隔离和接口保护,确保了设备的EMC性能。
   抗振动和冲击能力强,符合军标。
   30ms极快速环网冗余
   欧迈特公司自有知识产权的OE-RingTM极快速以太网冗余技术。当通信链路出现故障时,能够在30ms内实现自愈,极大满足了工业级应用对可靠性和实时性的要求!
   灵活的组网方式
   除了冗余光口和电口可组成单一和混合自愈环网外,还可组成链型、星型、环网带分支等多种网络拓扑形式,为用户提供最佳的解决方案。
   完备的以太网交换性能
   即插即用。
   智能存储转发,线速无阻塞数据交换。
   独特系统自检功能:光口、网口的状态及性能检测。
   端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等。
   基于优先级基础上的端口速率控制。
   支持基于端口和Tag的VLAN划分。
   支持端口优先级的QoS,每端口支持多达4个优先级队列。
   支持链路聚合(Trunking)——提高两个站间的传输带宽及冗余
   支持端口镜像(Mirroring)——不同端口间可进行实时监测
   支持组播通信(IGMP)——减少由于多播风暴引起的不必要的通信流量。
   支持快速生成树协议(RSTP)——通过允许或禁止某些网络路径,使得网络不形成环路,并在需要时可提供备用路径。
   支持组播和广播风暴保护。
   支持双电源冗余设计,有效提高设备的可靠性
   欧迈特公司的工业以太网交换机采用双电源冗余设计,当一组电源出现故障时,同时自动切换到备份电源,确保系统的可靠性。
   支持多个独立系统的统一网络配置管理
   欧迈特公司特有的通过控制台接口(Console)支持多个独立Omate 6000系统的统一网络配置管理。
   丰富的结构形式,低功耗,满足工业现场环境安装需求
   欧迈特数字的工业以太网交换机采用多种安装形式,如导轨、壁挂、机架、板卡式等。低功耗、无风扇散热电路设计,使得产品结构紧凑,适合于工业领域的应用。
   多形式故障告警端口、设备及系统故障时,对应设备及系统告警指示灯指示和继电器输出,并通过网管拓扑图及信息显示和声音提示,以便用户及时发现并排除故障。
网管软件
   支持基于SNMP,RMON,Web,telnet和Console等多种方式的管理,包括设备及信息查找、设备连接、远程设备信息查询与配置、告警处理以及系统管理等。专用的Omate 6000网管系统人机界面友好,安装简便,系统拓扑及设备状况清晰明确,操作方便。
支持开放标准,静态MAC地址绑定,端口控制,多级网管系统的安全防护,以防止非法用户或终端访问网络。
Omate 6000系列工业以太网交换机
Omate 4000系列工业综合数据光端机
Omate 2000总线型工业数据光端机
Omate 1000工业级单串口数据光端机
OMATE GOE300三层工业以太网交换机
