新品速递
恒率电源 推出S24S24-1W系列电源产品
——— S24S24-1W
S(D)XXSXX-XW 单输出 (功率:1W Max)
外形尺寸:11.70*6.00*10.00mm
说明:单排直插(SIP)或双排直插(DIP)封装,任意值电压
输入转换出任意值电压输出,精度为�2%或�3%
输出具有短时间(1S)短路、过载、过热保护电路,自恢复
简说:DC/DC定电压隔离单输出(正压或负压)转换器,可靠性高,体积
特别小,隔离特性好,无需外接任何外围元件即可工作,脚位采用
4PIN单列,8PIN双列直插,超小型封装。
应用:通讯接口转换器(RS232/485),蜂窝电话、半导体激光器,便
携仪表、自控装置等。
.内置输入滤波器,负载效应:≤�3%(20%~100%负载)
.过流保护点:110%~150% 标称输出电流自恢复
工作温度:-40~ 85℃,存储温度:-65~ 150℃,相对温度:10%~90%
.源效应:输入电压从低至高,温度系数:≤�0.03%/℃
.隔离电压:1000VDC 0.5mA 1Minute,效 率:72% Typ(满载)
.输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max
.开关频率:50~800KHz,MTBF:200000h
.功率:0.1W~1W (严禁长时间空载使用) (高阻燃塑胶封装)
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
