EVOC-研祥最新推出CPC-2811CVD2NA CompactPCI系统
CPC-2811CVD2NA采用2颗667MHz FSB 的Dual-Core Intel Xeon LV或者ULV处理器,达到4颗CPU的性能,支持低功耗的双路处理器采用Intel E7520 Intel 6300ESB组合,通过PCI-E x4的通道,集成intel 82571EB网络控制芯片。通过Intel 6300ESB,可以集成2通道PATA/100,引出一个ATA和一个CF卡槽;2通道SATA/150;AC’97 2/4/6通道音频;4个USB2.0;2个串口。通过PCI 32bit通道,集成ATI RN50显示芯片。另外,6300ESB还有PCI-X通道,用此通道转接PMC扩展接口。提供2*DIMM内存槽,最大可扩展4G 双通道DDRⅡ400 RECC内存,具备很高的兼容性。可以扩展2个真千兆网口,主板兼容PICMG2.0,PICMG2.1,PCIMG2.16,PICMG2.9,IPMI v1.5标准。兼容IPMI v1.5标准,可选BMC控制器。面向信息通信,网络存储,网络音频处理,网络图像处理,工业控制,军事等高端应用领域
产品特征:
Intel E7520 Intel 6300ESB芯片组
2个DIMM内存槽,可扩展4G 双通道DDRⅡ400 RECC内存
2个千兆网络接口
PXI-X扩展PMC接口
在板视频和音频处理
产品规格
总线类型:6U 64bit CompactPCI总线标准
处理器:支持2颗667MHz FSB Dual-Core Intel Xeon LV或者ULV处理器
系统芯片组:Intel E7520 6300ESB系统芯片组,主频2.0GHz
系统内存:2个DIMM槽,可扩充到4G双通道DDRⅡ400 RECC容量
在板视频:ATI RN50,支持VGA
在板声卡:AC97 2/4/6通道
在板LAN:2个GbE;
硬盘接口:IDE CF卡、SATA x2
I/O接口: 四个USB2.0、二个串口、一个并口
接口扩展:通过PCI-X扩展PMC接口
BMC接口:兼容IPMI v1.5(可选接口,标准产品不带此功能)
看门狗: Intel 6300ESB 内建
硬件检测:监测系统状态、电压、温度、风扇速度
电源:通过背板电源供电
外形尺寸: 233 mmx160 mm (6U高),1个槽位(4TE)宽
工作温度:0--60℃
相对湿度: 5% - 90%,非凝结
支持标准:兼容PICMG2.0,PICMG2.1,PCIMG2.16,PICMG2.3,PICMG2.9,IPMI v1.5
EVOC-研祥新推出4U8槽CompactPCI平台CPC-8402
研祥与德国MEN公司结代理联盟
EVOC-研祥最新推出CPC-8403 CompactPCI机箱
EVOC-研祥最新推出CPC-8203 2U高19寸宽6U CompactPCI机箱
EVOC—研祥CPCI产品在银行数据处理应用方案
