EVOC-研祥最新推出CPC-8403 CompactPCI机箱
CPC-8403符合PICMG 2.0 R 3.0-1999规范,背板支持H.110规范;水平插卡,前插卡宽160mm,后插卡宽80 mm;一个3.5" 驱动器位,一个CD-ROM位。机箱一侧面装满散热风扇,另一侧面开足了通风孔,机箱散热良好,工作可靠性高。CPC-8403带光驱、软驱、和硬盘接口,以满足客户对4U机型的需求和整机存储的需求。产品EMC性能优良,抗干扰性好;结构紧凑,接插可靠,抗震动,冲击性能好。适用在各种恶劣环境,特别适合车载和机载环境中使用。
产品特性
4U 19"标准CPCI上架机型
5个插槽,其中1个系统槽,4个外设槽
最大支持2 1个250W 3U8HP冗余 CPCI电源
前后插卡插拔方便
产品规格
机箱:4U 19"标准CPCI上架机型
系统插槽:共5个插槽,其中1个系统槽,4个外设槽
背板特性:6U-8Slot H.110 CPCI背板,符合PICMG2.0,R 3.0规范
电源特性:兼容AC/DC输入最大支持2 1个250W 3U8HP冗余 CPCI电源,MTBF 50000小时
CD-ROM:系统提供一个CD-ROM
系统存储:提供3个3.5 SAS/SATA硬盘位
软驱:系统提供一个软驱
工作温度:0℃~+50℃
贮存温度:-20~60℃
湿热工作: 40℃,Hr=20%~95%
抗振动:5-17Hz/1mm振幅;17-200Hz/1G加速度
抗冲击:10G峰-峰加速度,11ms周期
机箱装配性:前后插卡插拔方便,接触良好,固定可靠
散热:散热效果应达到整机产品温升规定优良等级
安全性能:满足GB/T 9813的基本要求。
电磁兼容性:无线电骚扰限值符合GB9254-1998标准中规定的A级。抗扰度符合GB/T 17618的规定
EVOC-研祥新推出4U8槽CompactPCI平台CPC-8402
研祥与德国MEN公司结代理联盟
EVOC-研祥最新推出CPC-2811CVD2NA CompactPCI系统
EVOC-研祥最新推出CPC-8203 2U高19寸宽6U CompactPCI机箱
EVOC—研祥CPCI产品在银行数据处理应用方案
