EVOC-研祥最新推出CPC-8203 2U高19寸宽6U CompactPCI机箱
CPC-8203是一款2U高19"宽6U CompactPCI机箱,符合PICMG 2.0 R 3.0-1999规范,背板支持H.110规范;水平插卡,前插卡宽160mm,后插卡宽90 mm;采用2颗CPCI专用热插拔冗余电源架构的Compact PCI机箱产品。独特的外部SAS/SATA硬盘架能够配合CompactPCI高速平台,实现顶级系统性能。
产品特性
2U 19"标准CPCI上架机型
2个插槽,其中1个系统槽,1个外设槽
提供两个2.5寸SAS/SATA热插拔硬盘架
2个250W 3U8HP CPCI 冗余直流(DC)电源
前后插卡插拔方便
产品规格
机箱:2U 19"标准CPCI上架机型
系统插槽:共2个插槽,其中1个系统槽,1个外设槽
背板特性:6U-2Slot CPCI背板,符合PICMG2.0,R 3.0规范和IEEE1101.1连接器标准
电源特性: 2个250W 3U8HP CPCI 冗余直流(DC)电源;设计考虑兼容AC/DC两种输入接口,MTBF50000小时
CD-ROM:系统提供一个CD-ROM
系统存储:提供两个2.5寸SAS/SATA热插拔硬盘架
工作温度:0℃~+50℃
贮存温度:-20~60℃
湿热工作: 40℃,Hr=20%~95%;
抗振动:5-17Hz/1mm振幅;17-200Hz/1G加速度;
抗冲击:10G峰-峰加速度,11ms周期
机箱装配性:前后插卡插拔方便,接触良好,固定可靠。面板提供RESET按键,系统支持此按键的系统复位功能
散热:系统右侧提供一个可热插拔的风扇
安全性能:满足GB/T 9813的基本要求。
电磁兼容性:无线电骚扰限值符合GB9254-1998标准中规定的A级。抗扰度符合GB/T 17618的规定
EVOC-研祥新推出4U8槽CompactPCI平台CPC-8402
研祥与德国MEN公司结代理联盟
EVOC-研祥最新推出CPC-2811CVD2NA CompactPCI系统
EVOC-研祥最新推出CPC-8403 CompactPCI机箱
EVOC—研祥CPCI产品在银行数据处理应用方案
