Baumer堡盟ParCon平行光束测量开关
——— 模拟量和开关量型号
2007/10/12 9:21:00
随着ParCon的增加,堡盟电子扩充了线式传感器的产品线。根据不同需求,有侧面或前面出光的开关量传感器或者模拟量传感器多种选择。新型传感器的特点在于,由平行光束形成的24毫米宽的齐性测量区域,这意味着只要在测量范围内,被测物体的位置完全不影响测量结果。
使用模拟传感器,可以精确定位物体的边缘,即使高度有偏差,可以测量处于任何位置的物体的宽度,也可以测量一堆物体的最上缘位置。其测量输出为0.1 毫米分辨率以容易处理的模拟信号值(4... 20 mA)显示。
ParCon 的开关量传感器可用作冲压制品中的废品控制器,可用作小型零部件注入系统的计数器或者用作自动化机器的给进控制。由于4000赫兹的扫描频率,那些快速运动的只有0.5毫米的部件都能被可靠地查出。此外,借助简易的Teach-In功能能够确定出最小的能检测的零件尺寸。
因为发送器,接收器,特殊的平行光束发生器和电子分析电路,全部包含在紧凑的传感器外壳中(34 x 16.5 x 67 毫米),因此只需要再加一个反射板,可以是安装式反射板或者反射胶带。这个概念简化了安装,也增加了更多可能性。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
