Baumer堡盟高效率、高精度的角度编码器
——— 重复精度0.012度,极限开关频率1.3MHz
2007/10/11 9:35:00
以每转320000个脉冲内实现1280000步的特性, 新的光学增量型角度编码器是我们秋季展览会的一个亮点。专利的“低谐波技术”制造出最佳的正弦信号,通过内置的高功率信号插分器将该正弦信号转化为极具使用价值的方形脉冲信号。重复精度0.012度,极限开关频率1.3MHz,比以往的技术参数明显提高。意味着,无论是在设备零件加工精度上、还是在设备动态速度尤其是低数度控制上,该旋转编码器都能显现出极佳的特性。生产设备的运转过程得以较好的和谐, 对用户而言,即提高的生产产品的质量,同时,也提高了产量。该旋转编码器的分辨率,客户端借助PC软件可以随意调节,方便了用户的使用灵活性并在一定范围内使客户节约了库存。轴式的有直径58mm, 通讯和音孔最大至12mm;可用于安装空间条件极挑剔的情况。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
