新品速递
Flowline推出EchoPod多功能型超声波液位计
产品介绍:
Flowline新推出的DL 14 EchoPod产品,是一款创新的液位传感器,适用于小型储罐(不高于1.25m)。对于不干净的,粘稠的,或有污垢的介质,浮球开关,电导率开关,静压式传感器往往不能胜任,而EchoPod可以替代这些产品。EchoPod集非接触式开关,控制器,变送器三种功能于一身,是一款多功能的传感器。其有4个继电器输出,4-20mA模拟量输出,并可以控制泵或阀门,所有功能只集中于一个小传感器,为您提供了一个完美的解决方案。EchoPod是免维护的,因为一个传感器能实现多种功能,也减少了储罐的硬件设备,并且由于采用了非金属外壳和传感器,EchoPod非常适合于有腐蚀性的恶劣环境。EchoPod也为流体的自动控制提供了完美的解决方案。EchoPod的出现,代表着“以小博大”的时代已经来临。
描述 :
EchoPod集非接触式开关,控制器,变送器三种功能于一身,是一款多功能的传感器,适用于小型储罐(不高于1.25m)。EchoPod灵活的设计可应用于综合系统或者替换浮球开关,电导率开关和静压式传感器。也适用于流体控制和化工供料系统的综合应用,对于机器,刹车等设备上小型储罐的应用也是很好的选择。PVDF的传感器可适用于泥浆,腐蚀性介质,广泛的应用于各种常压储罐,过程灌和小型器皿,泵提升站,废水储槽。通过现场显示仪表或PLC可以监视或控制液位。
优势 :
集开关,控制器,变送器三种功能于一身 。
可替代浮球开关,电导率开关和静压式液位计 。
WebCal---创新的电脑组态软件,可进行快速精确的参数配置 。
一体化传感器,5cm的束宽和死区,特别适用于1.25米以下的小型储罐 。
产品图
产品图
调试软件
调试软件
地下废水池
地下废水池
电镀生产线
电镀生产线
柴油燃料监测
柴油燃料监测
化学药品供料槽
化学药品供料槽
柴油机槽
柴油机槽
锌、废水混合槽
锌、废水混合槽
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
