百通推出模拟及数字用精密视频电缆
模拟视频
百通的精密视频电缆用于关键性的模拟及数字视频电路,以及高品质的应用场合,如在播音室中的现场直播和前期及后期的制作设备。在对信号完整性有较高要求的场合应用这种电缆。
精密视频电缆通常有实心中心导线及双重屏蔽。其介电层既可以是泡沫状的,也可以是实心的。严格的阻抗和衰减公差、卓越的结构回波损耗(SRL)指标以及改良的屏蔽使精密视频电缆得到杰出的性能。
实心介电层电缆的频率响应损耗曲线(如8281),与那些泡沫状介电层电缆(如1505A)不同,因此需要不同的均衡器,在商业上也是可行的。因此,基于这个原因不要将8281与1505A混用。
数字广播
精密视频电缆还被推荐用于最新的数字视频应用领域中。自80年代初期以来,数字广播很快变成了为大家所喜爱的视频模式。数字模式的优点有很多:数字方式很稳定,大大减少了设备调节;复制或再制作能够保持原有的品质;信号衰减几乎被消除;抗噪能力大大增强。数字视频在电缆中的传输采用的是并行方式或者是串行方式。
并行数字视频(D1,D2&D3)
并行模式是将8位或10位数码的每一位同时传输,或者以27Mb/S的数率沿着单独的信号通道并行传输。这种传输要求使用100欧姆至120欧姆的12-1/2对的数据电缆(百通型号为8142或者8112)。这些电缆的传输距离低于30米。
串行数字视频(D1,D2&D3)
广播市场出现的最新技术是串行数字视频。串行模式是将数码的每一位通过一根同轴电缆依次地,或者说顺序地传送。同轴传输允许的传输距离要长得多(300米以上)。数据传送速度根据模式不同可达到143至360Mb/S。因为涉及高频,阻抗公差、稳定的高频响应及屏蔽就成为关键因素,使得精密视频电缆在这些应用场合必不可少。
串行数字电缆
在不久的将来,视频技术如分立宽屏幕或者高清晰度电视(HDTV)将会要求360Mb/S以上的传输速率。为了在要求高频技术应用的场合发挥最大的性能,百通同时提供"低损耗串行数?quot;同轴电缆。在现有的串行数字频率基础上,这种RG-6结构(型号:1694A,45页)比起传统的精密视频电缆衰减降低了20%;在1GHZ时衰减降低30%。这种性能的改进使得在更长的距离情况下也能进行无误传输。
几种数字电缆(SDI)的传输距离
在以串行数字数率传输时的最大传输距离(单位:英尺或米)
注:串行数字互连标准适用于在1/2 时钟频率下信号衰减不超过下面等式所列数值的情况。其最大
长度值是基于所列线缆及标准在典型衰减值下的结果:
最大长度 = 30 dB (1/2 时钟频率下信号衰减): SMPTE 259M, ITU-R BT.601.
最大长度 = 20 dB (1/2 时钟频率下信号衰减): SMPTE 292M.
误码率 (BER) 在接近计算距离时会发生很大变化。 BER 决定于接收器的设计及实际传输过程中同轴电缆的损耗。百通公司建议实际传输距离为计算最大距离的 90% ,这样就为由于线缆生产批号、接插件损耗、跳接损耗等所造成的衰减公差提供了安全余量,确保系统运行在误差允许范围内。请联系分布及路由设备制造商以确认其所建议线缆的最大传输距离。
百通Belden工业以太网电缆
数据中心布线应该选择低烟无卤阻燃线缆
BELDEN百通传输线缆亮相BIRTV2008
百通进入财富1000强企业
百通高密度机架解决方案
