控创发布最新UGM图形模块标准
Eching,德国,2008/7 /22 -- 控创发布了支持长产品生命周期和可定制化、支持超高品质PEG图形应用的通用图形模块(Universal Graphics Module UGM)标准1.1版本。
新的版本定义了“通用图形模块”(UGM)的高度,符合基于PICMG标准的COM Express™规格,优化了系统设计并减低了成本。这使得工程师在同时使用COM Express™模块和“通用图形模块”(UGM)时,使用单个散热片。这样,包含有嵌入式计算机模块的整个系统显得非常平整而且保持了系统的可扩展性,由此降低了开发,生产成本和缩短了产品投入市场的时间。
UGM 1.1版本 中增强型DisplayPort在同样插脚下可以完成Display Port 和 LVDS/TMDS, 这样开发者可以在完成基于最新一代GPU 的设计时,自由选择使用Display Port 和LVDS/TMDS。在UGM标准的最新版本中对双连TMDS的支持使得数据传输能力加倍,由此提供了更高分辨率所需的高速和带宽。另外,该版本改进了PCI Express TX/RX定义,消除了主板上sink,source之间的混淆及使用标准M2.5螺孔,方便拆卸。
UGM 1.1 版本保留了2007年底发布的原始规格的所有优势, 例如方便平行方式安装84x95mm的UGM 模块到主板上,以及3-5年长产品生命周期,快速完成定制化设计,包括通常较为费时的BIOS配置。UGM通过类似COM Express 嵌入式计算机模块中使用的 220针连接器接受PCI-Express 信号, 通过1, 4, 8, 或者16 通道 (PEG) 接受视频信号, 对捕获的视频信号进行处理,再通过220-pin连接器将转换信号传送回主板。针对显示设备,最新UGM规格支持双LVDS,双TMDS,CRT和TV 输出。
开发者可在主板上决定哪些信号混载在外部连接器上,例如HDMI,DVI-I,VGA。这样主板布局可以简化。对于有些额外的性能要求例如HDCP版权保护所需的电路,接插件,外围器件所引起的额外的BIOS开发量,也可以大大减轻。图形处理核心已开发完成,所有必要的固件也已完善。控创提供的UGM-M72模块可以验证该标准的这些能力。
此设计已完全不再需要电缆将图形模块与其余的系统连接起来,这就是UGM 区别于目前标准图形卡的地方。由于狭窄的槽架没有给外部接口留有足够空间,目前的图形卡只能通过电缆分线的方式与外部连接器相连。UGM支持22VDC电源, 依据UGM规格允许高达132W输出。所有这些使得UGM 可完美的支持拥有最高模式速率的高端游戏和所有图形优化算法。
更多信息,请访问:http://www.universal-graphic-module.org/
更多有关控创UGM-M72:
http://www.kontron.com/products/computeronmodules/universal graphics module/ugmm72.html
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
