新品速递
涌纬自控新推四十通道彩色无纸记录仪
涌纬自控新推四十通道彩色无纸记录仪
——— GDV6000四十通道彩色无纸记录仪
一、概述
  GDV6000四十通道彩色无纸记录仪,40路万能输入,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
二、主要特点
  ◇进口SHARP 10.4英寸640�480点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示屏,CCFL背光、画面清晰、色彩绚丽、宽视角;
  ◇屏幕亮度可以自由调节;
  ◇采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.5秒,可同时实现40路信号的检测、记录、显示和报警;
  ◇ 采用最新大规模集成电器,国际名厂元器件精心设计;
  ◇32位大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
  ◇全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
  ◇工程量显示数值范围宽,可显示5位数值:-9999~19999;
  ◇支持真空度科学计数法显示;
  ◇曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色;
  ◇曲线走纸方式可设定横向或纵向;
  ◇中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
  ◇内置国标二级字库(6500汉字),使用T6拼音输入法,自由输入位号和单位;
  ◇报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;
  ◇使用USB接口转存和备份历史记录,支持128M、256M、512M优盘;
  ◇标准串行通讯接口:RS-485和RS-232C;
  ◇10M Ethernet标准RJ45接口;
  ◇标准Modbus TRU通讯协议,除支持本公司的ScanX数据管理软件外,还支持iFIX、组态王、MCGS、PCAuto等流行专业组态软件,无需专用驱动。
  ◇可外接微型打印机支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要;
  ◇集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
  ◇新型开关电源,85VAC-265VAC范围内正常工作;
  ◇提供变送器 24VDC隔离配电;
  ◇金属外壳,允许在恶劣的环境下使用。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
