涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
干接点开关输入。 带有线路故障检测功能。 单通道,一入一出。 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:涌纬自控
GD9011开关量输入隔离器(一入一出)
一、特性
● 干接点开关输入。
● 接近开关输入(符合 NAMUR / DIN 19234标准)。
● 集电极开路输出。
● 带有线路故障检测功能。
● 带有工作电源指示灯;输出状态指示灯。
● 单通道,一入一出。
● 模块化设计,体积小,功耗低。
● 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。
● 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
二、概述
①GD9011开关量输入隔离器。接收来自开关或接近开关输入信号,通过隔离,变换为用户指定的开关量输出至控制系统或其它智能仪表。本开关量隔离器具有线路故障检测功能。
②本开关量输入隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
③本开关量输入隔离器体积小,结构紧凑,机壳厚度只有6.2mm。模块化表芯设计,低功耗,无需零点及满度电位器调校。符合IEC61000 相关抗电磁干扰要求。
三、技术参数
● 线路故障检测(LFD) LED 红色灯显示线路是否故障,线路故障时,LED 红色灯亮。 Iin < 100μA,开路报警;Iin > 250μA,开路不会报警 Rin < 100Ω,短路报警;Rin > 360Ω,短路不会报警 注意:当用到 LFD功能时,开关触点输入时必须接上电阻。 500Ω~1KΩ 与开关串连; 20KΩ~ 25KΩ 与开关并连 |
● 综合参数 电源电压:20~30VDC 通常额定工作电压:24VDC 电流损耗:24VDC 时,< 35mA 功耗:< 0.7W(24VDC) 隔离能力:1.5KV,1min,50Hz |
环境温度:-20~+65℃ 防护等级:IP 20 磁兼容性:符合89/336/EEC,EN61000相关抗电磁干扰要求 外形尺寸:厚度×高度×长度=6.2×84×100(mm) 重量:约50克 |
四、型号选择
五、外形尺寸、安装图
● 外形尺寸 厚度6.2×高度84×长度100(mm) |
● 安装 1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。 2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。 |
六、端子接线图
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9024 超薄型开关量输出隔离器(一入一出)
