涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
电阻值信号隔离变送, 与之呈线性化关系转换为直流信号输出。 三路隔离,输入-输出-电源之间隔离。 单通道,一入一出,输入回路过流保护。 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:涌纬自控
GD9083电阻信号变送器(一入一出)
一、特性
● 电阻值信号隔离变送, 与之呈线性化关系转换为直流信号输出。
● 三路隔离,输入-输出-电源之间隔离。
● 无需零点和满度电位器调节。
● 单通道,一入一出,输入回路过流保护。
● 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。
● 模块化设计,体积小,功耗低。
● 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
二、概述
①GD9083电阻信号变送器。将电阻值信号经过隔离放大处理,转换为与输入的电阻值成线性关系的直流信号输出。
②该电阻变送器体积小,结构紧凑,机壳厚度只有 6.2mm。模块化表芯设计,低功耗、低漂移,无需零点及满度电位器调校。转换精度高,抗干扰能力强,符合IEC61000相关抗电磁干扰要求。
③广泛应用于工业自动化领域的数据采集、信号传输转换和DCS集散控制系统。
三、技术参数
● 输出 输出电流:4~20mA;0~20mA; 允许负载:≤550Ω(0/4~20mA 输出时) 输出电压:1~5V;0~5V;0~10V; 电压输出阻抗:内置输出取样电阻≤500Ω 输出纹波:< 10mVpp |
● 综合参数 电源电压:20~30VDC 通常额定工作电压:24VDC 电流损耗:24VDC 时,< 25mA 功耗:< 0.6W(24VDC) 标准精度:±0.2%FS 线性度:输出与被测电阻对应呈线性关系 温度漂移:±0.015% / ℃ 响应时间:约 3.5ms (10~90%) 稳定时间:≤ 3s |
电源电压变动影响:±0.1% (允许电压范围) 通道隔离:输入-输出-电源之间隔离 隔离能力:1.5KV,1min ,50Hz 环境温度:-20~+65℃ 防护等级:IP 20 电磁兼容性:符合89/336/EEC,EN61000相关抗电磁干扰要求 外形尺寸:厚度×高度×长度=6.2×84×100(mm) 重量:约50克 |
四、型号选择
五、外形尺寸、安装图
● 外形尺寸 厚度6.2×高度84×长度100(mm) |
● 安装 1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。 2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。 |
六、端子接线图
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
涌纬自控 GD9024 超薄型开关量输出隔离器(一入一出)
