厦门科昊推出GDWS及GDWJS系列恒温恒湿试验箱
2008/8/25 12:00:00
性能特点:PERFORMANCE CHARACTERISTICS
执行标准:本试验箱满足国家标准GB/T2423.3《电工电子产品环境试验 试验Ca:高温 试验方法》、GB10589-89低温试验技术条件、GB/T2423.4-93.507.2交变温热试验、GB/T2423.3-93恒温恒湿试验。
整机结构:设备及外料采用宝钢板表面静电喷涂或不锈钢板内胆均采用进口SUS304不锈钢制成,耐用易清洗。保温材料使用聚胺脂发泡和超细玻璃钎棉,保温性能永久性长;样品架可根据样品高度需要,上下调节位置;加温系统采用不锈钢溢位开关式控制水位,缺水时自动报警。
制冷系统:制冷回路自动选择;自控装置具有随温度的设定数值自动选择制冷运行方式,实现优化运行,减少设备运行功率,并且能再高温状态下直接启动制冷机降温。
温控系统:温湿度采用进口双显数字控温设定器;温度、相对湿度能精确的设定显示,分辨率达到0.1˚C/0.1%RH
注:温湿度记录仪是选配件!
1、湿热设备采用原装富士数显温控器;
2、制冷机组采用法国泰康(环保型);
3、GDWJS:可程式恒温恒湿试验箱
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
