控创COM Express sup>TM /sup>计算机模块可提供高端图形处理性能
Eching,德国,2008年8月12日 – 最新基于高端嵌入式芯片组的高速COM ExpressTM——控创ETXexpress®-690计算机模块。目前可供评估及试用,以便开发者可立即进行平台和软件测试,并集成进满足特殊应用需求的定制载板。
控创ETXexpress®-690 COM Express™计算机模块基于拥有集成Radeon™ X1200图形核心的最新AMD M690E和SB600嵌入式芯片组,通过了最新基准工具的DirectX® 9,OpenGL测试,以及硬件MPEG和WMV9解码测试。最高支持256MB显存,提供抗锯齿和3D纹理功能,控创ETXexpress®-690计算机模块名列相关基准测试软件,如:3D Mark 05 及 Maxton Cinebench 10.0 的榜首。
控创ETXexpress®-690适用于需要密集图形运算的应用领域,该领域需要一款可在高性能2D和3D处理以及通常计算处理性能之间达到完美平衡的嵌入式计算机模块。10W到35W的低能耗可做到全密封和强固外壳,具有导冷无风扇散热设计。因此,控创ETXexpress®-690计算机模块是医疗、工业、安全成像、过程可视化处理、人机界面系统(HMI)、CAD、数字模拟系统以及POS/POI、游戏、多媒体等一系列嵌入式解决方案的理想选择。
高扩展性、极具性价比的控创ETXexpress®-690计算机模块支持从单核1.0 GHz Mobile AMD Sempron™ 2100+至双核AMD Turion™ 64 X2 TL-52处理器。800MHz 前端总线,256MB共享显存以及高达4GB双通道DDR2-800 SO-DIMM内存进一步推进了处理性能。双逻辑位DDR2内存确保了超速图形处理性能。
控创ETXexpress®-690计算机模块完全兼容COM Express™并拥有符合PICMG® COM.0规格的Type2 针脚的一系列接口。根据COM Express™标准的要求,控创最新计算机模块也支持需要DVI或HDMI图形应用的TDMS。丰富的I/O选项确保了应用的灵活性,包含PCI Express 3x1 lanes + PEG 1x8, 10/100/1000 Mb以太网,8个USB 2.0端口,以及双视频流功能。为加强数据安全性,控创ETX express®-690支持RAID 0,1,10子系统并附载了AHCI 和4个支持快速硬盘访问的SATA 300 RAID端口。控创ETXexpress®-690计算机模块也继续对需要PCI和IDE接口的应用提供支持。
兼容COM Express™标准的控创ETXexpress®-690计算机模块支持Windows® XP,Windows® XPe, Windows® CE, Windows Vista® 以及 Linux系统。
控创ETXexpress®-690计算机模块现可订购。
更多有关控创ETXexpress®-690请访问:
http://www.kontron.com/products/computeronmodules/com+express/etxexpress/etxexpress690.html
http://kontron.cn/productdetails.asp?id=1&id2=1&detailid=444
更多有关计算机模块请访问:http://www.kontron.com/COM
关于控创(Kontron)集团
作为全球领先的嵌入式计算机技术和加固便携电脑解决方案供应商,控创服务的OEM厂商、系统集成商和解决方案提供商等各类客户遍及工业自动化、测试测量、通讯、医疗仪器、娱乐设备、军事、航空、能源、公共安全、智能交通/远程信息处理、信息终端、网络安全等众多工业领域。在我们的帮助下,他们可以更加专注于发挥自身的核心竞争力,明显缩短了产品面市时间,从而在市场上保持长期的优势地位。控创提供的产品包括高性能开放式计算平台和系统、单板计算机、HMI和加固便携电脑。控创的全球员工超过2300名,在欧洲、北美和亚太都有研发和生产基地。控创公司挂牌TecDAX股票市场,股票代码为KBC。控创是英特尔通讯联盟(Intel ® Communications Alliance)卓越成员,这使控创得以在最早期分享英特尔最新的技术并同时得到英特尔高级别的技术支持。关于控创的更多信息敬请访问我公司网站www.kontron.com 或www.kontron.cn。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
