控创推出CP6016 高性能 PCI Express 处理器板
控创最新推出CP6016CompactPCI� 处理器板,定义了高端6U CompactPCI� 符合RASM(可靠性、可用性、可升级性,可管理性)需求的新性能标准。CP6016可使用Intel� Core™2 Duo T9400 处理器可支持最高级的应用需求,结合Intel� 5100 MCH 芯片组,数据吞吐率可达 8.5GB/s。
CompactPCI CPU 板可使用Intel� Core™2 Duo T9400 处理器可支持最高级的应用需求,结合Intel� 5100 MCH 芯片组,数据吞吐率可达 8.5GB/s。
遵循PICMG 2.16标准的 CP6016 使用 45nm 制程的 T9400 处理器,具备 6MB 二级缓存,支持增强型 Intel� 虚拟化技术,动态加速以及步进技术。
CP6016 适用于带宽密集型应用。得益于热插拔技术、IPMI以及TPM技术,使其具备高可用性,可达到高标准的安全及管理需求。强固的结构使得CP6016适用于多个市场领域,如需要高敏感度和高安全性的电信领域,同样也适用于医疗领域的图像处理系统等多个垂直市场领域。
技术参数:
- 4HP,单槽CPU被动散热
- 多种CPU可选, Intel� Core™2 Duo 最高可达2.53 GHz
- 支持 PSB 1066 MHz
- 最高可达 16GB DDR2 667 MHz SDRAM,使用两个 SO-RDIMM 插槽,支持 ECC
- 5个千兆以太网接口
- 最新 IO 技术支持 USB 2.0 以及 SATA 、RAID
- XMC/PMC 板载 HDD USB NAND Flash 选项可选
- 后置 I/O ,支持 PICMG 2.16
更多信息,请查询:http://cn.kontron.com/products/boards and mezzanines/6u compactpci/x86 processor/cp6016.html
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
