厦门科昊推出KH300M多功能彩色无纸记录仪
KH300M多功能彩色无纸记录仪最多能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警(最多可输出16路报警)、馈电、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、瞬时流量显示、累积流量显示、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接U盘转存功能,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。采用标准MODBUS通讯协议。KH300M把HMI人机界面功能、PLC可编程控制功能、GPRS/CDMA DTU功能结合起来在彩色无纸记录仪中的应用。通过应用GPRS/CDMA无线通讯网络技术,能够解决在远距离测控人工采集;结合PLC可编程控制器功能进行远程异地控制操作;HMI人机机界面大大方便了无纸记录仪的参数操作。
一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
◆ 测量精度:�(0.2%FS 1)个字
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
