科昊KH105L液晶显示巡检仪
2008/12/1 12:00:00
KH105L液晶显示巡检仪适用于多点测量显示及控制,集多台仪表功能于一体,可巡回检测和显示多路信号,与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制(报警方式可任意组态设定)、数据采集打印及通讯。
最多可16路数据在同一屏幕上显示,有彩色屏幕和蓝色屏幕显示之分。可选单输入或万能输入功能,自动巡检、手动定检可自由切换,巡检通道切换时间及通道有效数可任意设定。先进的模块化结构(16通道可实现16路报警),多重保护、抗干扰能力强、可靠性高。
一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
测量精度:�(0.2%FS 1)个字 采样周期:0.5秒 电源电压:85-240VAC 功 耗:<5W 输入规格: 热电偶:K、S、E、J、T、B、N 热电阻:PT100、CU50、CU100 线性电压:0-5V、1-5V 线性电流:0-10mA、4-20mA 报警输出: R2A:继电器输出(3A常开) R2B:继电器输出(3A常闭) R2C:继电器输出(3A常开 常闭) 辅助功能: S1:隔离串行通讯RS485 S2:隔离串行通讯RS232 P:RS232打印接口 U1/U2/U3:5V/12V/24V馈电 | ![]() |
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
