新品速递
控创全新 Value 系列 6U CompactPCI? CPU 板,配备 Intel? Celeron? M 440 1.86 GHz处理器
——— 性价比最佳,适用于工业应用领域
  2008 年 11 月 26 日,德国,Eching – 控创推出了CP6001-V,一款全新的 6U Value 系列 CompactPCI� CPU 板,专门用于需要优化成本的工业应用领域。
  配备 1.86 GHz Intel� Celeron� M 440 处理器,Intel� 945GM 芯片组,支持最大 4 GB 533 MHz DDR2 SO-DIMM 和 ICH7-R IO 控制器中心,全新的控创 CP6001-V CompactPCI� 板经过最优化设计,提供最佳的性价比。该 CPU 板具有工业化的组件和 4 个千兆以太网接口,专门用于要求严格、功能复杂的工业自动化和 IP 交换应用领域。
  CP6001-V采用 4HP 单槽,节省空间设计的 CompactPCI� 板包含满足所有工业需求的接口,如串行端口、VGA 图形接口、4 个以太网端口、2 个前面板 USB 端口、PMC、HDD、CompactFlash 和 USB 闪存盘接口。Intel� 945GM 芯片组上集成图形芯片,分辨率可达 2048 x 1536 像素 @75 Hz QXGA 配备卓越的 2D/3D 多媒体视频功能。Intel� 945GM 芯片组使用最大 128 MB 的动态视频内存分配,以获得最优性能。CP6001-V的典型功耗为24W。
  通过 Intel� ICH7-R I/O 控制器中心,控创 CP6001-V CompactPCI� 板提供了高级 I/O 接口,包括 USB 2.0 和串行 ATA300。PMC 槽、USB Flash、CompactFlash 插槽和可选的板载 2.5 英寸硬盘可同时在 4HP 单槽中使用。利用模块化扩展功能,支持所有用于写保护的操作系统和数据存储功能的工业要求。
  前面板有两个千兆以太网接口,可独立于路由到背板的另外两个 PICMG2.16 标准以太网通道运行。高度通用的控创 CP6001-V CompactPCI� 处理器板可用于一个系统或外围插槽。前面板具备完善的 LED 指示灯,可用于调试和诊断。
软件支持
  控创 CP6001-V CompactPCI� 处理器板拥有一套完整的自行安装板级支持软件包,适用于 Microsoft Windows� XP、Windows� XP Embedded 和 Linux�。可监控板载温度和电压传感器;前面板 LED、硬件看门狗和定时器支持特定应用。
合适的系统平台
  从成本优化型 CompactPCI� XL Pocket 平台开始,控创提供了一系列模块化标准 1U 至 10U CompactPCI� 系统,可与控创 CP6001-V CompactPCI� CPU 板配合使用。适用于 AC 和 DC 环境的电源可满足所有应用领域的要求。
上市时间
  控创 CP6001-V CompactPCI� CPU 板样卡现可提供。将于 2008 年第四季度开始批量生产。
  控创 CP6001-V CompactPCI� CPU 板有如下配置可选
</tab
CP6001-V-1.86-2G
6U 4HP CPCI Intel� Celeron� M 440 SystemmasterCPU, 1.86 GHz, 1MB L2, 2 GB DDR2 533 MHz SO-DIMM
I/O: 4x GigE, VGA, COM, 2x USB, 2x SATA, USB Flash Sockel, CompactFlash socket, J1-J3
CP6001-V-1.86-4G
6U 4HP CPCI Intel� Celeron� M 440 SystemmasterCPU, 1.86 GHz, 1MB L2, 4 GB DDR2 533 MHz SO-DIMM*
(* 可用内存取决于硬件资源配置)
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
