控创配备 45nm Intel? Core?2 Quad Q9400处理器的嵌入式主板具备卓越计算性能和高端图形性能
2008年10月20日,台湾,德国/IDF,Eching — 在台北举行的Intel� 开发者论坛(IDF)上,控创宣布推出新一代嵌入式主板,该主板使用45nm Intel� Core™2 Quad处理器Q9400和Intel� Q45 Express 芯片组,提供ATX和Flex-ATX两种规格,产品生命周期为七年。全新控创嵌入式主板适用于需要密集计算的应用领域,如医疗、测试测量、工业成像、控制和安全等领域的视频监管系统等,且保持了良好的散热特性,可安静运行。
控创市场副总裁Norbert Hauser说:“45nm制程是2008年嵌入式计算机开发中最重要的技术。45nm Intel� Core™2 Quad处理器Q9400作为一款高端处理器,在应用中可提供更强大的性能,同时这意味着主板需要相对较低的热设计功耗及出色的能效设计。” Intel� 嵌入式计算部门的市场总监Ryan Parker解释说:“嵌入式计算机市场上,45nm Intel� Core™2 Quad处理器满足下一代计算需要的各种带宽需求,如高性能的实时应用或图像和数据处理应用。同时,得益于45nm Intel� Core™微型系统的High-K栅电介质技术,它还具备卓越的高效率特点。另一大特点是可选的Intel� Q45 Express芯片组Intel� 主动管理技术(AMT),它使技术人员在系统已经瘫痪或操作系统没有反应的情况下能远程隔离、诊断和修复嵌入式系统。” 全新控创嵌入式ATX和Flex-ATX主板采用Intel� 45nm Core™2 Quad 2.66GHz Q9400处理器,该处理器具备6MB二级缓存和最大1333MHz前端总线。主板还配有Intel� 82Q45 图形和内存控制器Hub和Intel� I/O 控制器Hub 10 (Intel� ICH10DO),产品生命周期为七年。控创 KTQ45/ATXE 和控创KTQ45/FLEX主板支持最新的主动管理技术(Intel� AMT5.0)和集成Intel� 可信任平台模块 (TPM 1.2)。此外,最新的整合数据保护引擎保证了在不影响系统性能的情况下高速而安全地对所有传输数据进行硬件加密。强化的安全性和远程管理模式使嵌入式计算机更易维护、系统性能更高,从而降低了购买者的总成本。Intel� AMT可以帮助系统管理员实施远程工作,如安装新操作系统或设置BIOS参数,而不需要其它的远程管理硬件或现场指导。控创强大的测试和质量控制方法降低了主板的出错率,从而减少了客户对维修服务的要求。通过将高速数字逻辑电路以多层PCB实现,控创主板保证了信号的完整性,降低了辐射,提高了信号质量和电源布线的解耦能力。这些特性使控创 KTQ45/ATXE 和 KTQ45/FLEX 嵌入式主板具有高电磁兼容性,具备卓越质量和优异性能。 全新控创嵌入式主板现已上市,支持Windows Vista, Windows XP, Windows XP Embedded 和 Linux操作系统。 更多关于嵌入式主板的信息请参见: http://cn.kontron.com/products/boards and mezzanines/embedded motherboards/ 关于控创(Kontron)集团 作为全球领先的嵌入式计算机技术和板级和系统解决方案供应商,控创服务的OEM厂商、系统集成商和解决方案提供商等各类客户遍及工业自动化、测试测量、通讯、医疗仪器、娱乐设备、军事、航空、能源、公共安全、智能交通/远程信息处理、信息终端、网络安全等众多工业领域。在我们的帮助下,他们可以更加专注于发挥自身的核心竞争力,明显缩短了产品面市时间,从而在市场上保持长期的优势地位。控创提供的产品包括高性能开放式计算平台和系统、单板计算机、HMI系统。控创的全球员工超过2300名,在欧洲、北美和亚太都有研发和生产基地。控创是英特尔ECA (Embedded Communications Alliances)组织的卓越(最高级)成员,这使控创得以在最早期分享英特尔最新的技术并同时得到英特尔高级别的技术支持。关于控创的更多信息敬请访问我公司网站: http://www.kontron.cn
控创 KTQ45/ATXE 和 KTQ45/FLEX 嵌入式主板最大支持8GB DDR3 SDRAM内存,进一步提高了数据密集型应用的性能。集成图形处理器采用高速PCI Express x16接口,支持DVI,HDMI,SDVO和DisplayPort输出,提升了图形应用的处理能力。硬件H.264 HD DVD/蓝光高清解码功能被整合到北桥芯片里。降低了处理器的负荷,提高了系统性能。对于需要大量接口的应用,嵌入式主板提供PEG 和 1个 PCI Express x4, 最大 4个 PCI ,和 2 个Intel� 千兆以太网接口,其中一个支持 Intel� AMT 5.0,以及12个 USB 接口。数据储存媒介通过 4个 SATA 3GB 接口连接,支持 RAID 0/1/5/10,保证了数据的安全性。此外,Intel� AMT 5.0可提供远程接入,更易维护,更稳定,也降低了购买者的总成本。
更多关于ATX主板的信息请参见: http://cn.kontron.com/products/boards and mezzanines/embedded motherboards/atx motherboard/
更多有关Flex-ATX主板的信息请参见: http://cn.kontron.com/products/boards and mezzanines/embedded motherboards/flexatx microatx motherboards/
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
