科昊新推出KH130系列光柱显示报警仪
2008/12/10 12:00:00
KH130是高精度测量、数据采集兼容的光柱显示报警仪表,专用于液位测量及报警。具备通讯、变送、馈电等多种辅助功能。万能输入适配多种传输信号。输出采用当今最先进的模块化结构,功能灵活配制,报警可任意组态设置成上限、下限、上上限、下下限。采用当今最通用的MODBUS通讯协议,最大波特率达19200。
一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
测量精度:�(0.2%FS 1)个字 采样周期:≤0.5秒 电源电压:85-240VAC 热电偶冷端补偿:内部元件补偿或外部CU50补偿 功 耗:<5W 断偶或超量程:显示OPEN 采用贴片(SMT)技术,设计更加简洁、轻巧 输入规格: 热电偶:K、S、E、J、T、B、N 热电阻:PT100、CU50、CU100 线性电压:0-5V、1-5V 线性电流:0-10mA、4-20mA 扩充规格:在保留上述输入的同时,允许 客户指定一种额外输入规格 输出模块规格: R1A:继电器输出(0.8A常开) R1B:继电器输出(0.8A常闭) R1C:继电器输出(0.8A常开 常闭) R2A:继电器输出(3A常开) R2B:继电器输出(3A常闭) R2C:继电器输出(3A常开 常闭) W1:可控硅无触点输出(100-240VAC/0.2A) G:固态继电器驱动电压(DC12V/50mA输出) K1:单路可控硅过零触发 K2:双路可控硅过零触发 I1:光电隔离的电流变送输出 S1:光电隔离RS485通讯口 S2:光电隔离RS232通讯口 U1/U2/U3:隔离的5V/12V/24VDC馈电 | ![]() |
如:有一台表的型号是:KH130-A-R1C-R1A-N-I-AC
主机型号:KH130,光柱显示报警仪
开口尺寸:96�96mm ,两个继电器报警输出
电流信号输入,220VAC供电电源
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
