HBM nCode软件被用作核反应堆数据分析
GlyphWorks 和 ICE-flow Automation 软件可以用于汽车到航空航天测试多种应用,如测试台和飞行测试等. PBMR 是其在核工业上的首次应用.
HBM 的方案主要用于前处理和测试数据报告,通过网络接口进行数据处理. 如采用 GlyphWorks 网络. 分析处理可上传 nCode GlyphWorks 分析流到在线 ICE-flow 自动系统来自动完成, 可以节约时间保证质量.
Johan Momberg, PBMR – Helium Test Facility says, “ nCode 软件完全满足我们要求, 特别是大量的测试数据,可以提取最大值. 我们正在和 ESTEQ 工程工程师合作,计划以后一直采用.”
ICE-flow 自动化产品产品经理 Kevin Knill 说 “ICE-flow Automation 和 GlyphWorks 是大量测试数据是分析和管理的理想工具, 并且 HBM nCode 产品线在汽车和航空测试有良好声誉. 并且 HBM 和 ESTEQ 工程正在紧密合作,保证 PBMR 成功.”
关于 HBM
HBM 是测试和测量领域的全球领导者. nCode 产品线一直专注于耐久性测试,测试和测量,数据分析,装配监控和产品设计. nCode 软件是提供数据测量,采集,分析功能的唯一软件包,可以帮助客户减少错误,提高性能,并提高产品寿命. HBM 在欧洲,北美和亚洲有办事处可以提供更专业的服务。关于 HBM nCode 软件的更多信息,请访问www.ncode.com.
nCode 产品线包括: ICE-flow GlyphWorks, Automation, 和 DesignLife.
关于 Pebble Bed Modular Reactor (Pty) Ltd
Pebble Bed Modular Reactor (Pty) Limited (PBMR) 于1999年成立,专注于小型,高温反应堆. 有700 名 PBMR 项目团队成员,位于南非 Centurion .
PBMR 是高温反应堆,并带有燃气轮机转换系统. 尽管其不是第一套高温反应堆,但却是投入商业发电的第一套系统. 因此安全性能极为重要.
关于 ESTEQ Engineering
ESTEQ Engineering, 以前叫做 MSC-Africa, 是南非领先的工程测试,仿真公司,过去15年来,一直专注于测试,测量以及产品开发研究,为科研机构,大学和工程公司提供了大量的解决方案. ESTEQ Engineering 同时还提供培训和服务支持,是 HBM nCode 产品的分销商.
获得更多关于 ESTEQ 信息,请访问 engineering.esteq.com, 或者联系 Elton Murison 电话 012 809 9500 邮箱 e.murison@esteq.com.
关于更详细信息请访问:www.hbm.com.cn
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
