HBM 推出BlueLine系列压力传感器
——— P3TCP BlueLine - 测量高压,极高精度
2008/12/29 12:00:00
高压测量的范围为 5,000 到 15,000 bar ,在工业场合有多种应用,如自紧高压或水压测试台.
HBM BlueLine 系列压力传感器在极高压力测量领域 已经成为事实标准.
P3TCP BlueLine 在测量极高压力的同时还保证了高精度(例如,在 5,000 bar 时精度等级为0.25 ).
另外, P3TCP BlueLine 提供更好的温度性能和灵敏度补偿. 每个压力传感器都带有厂商认证证书.
极高的精度不会对 P3TCP BlueLine 传感器的质量和可靠性 产生任何影响. 所有的压力传感器均采用单片测量体,没有任何焊缝 - 并且防锈蚀. 采用 Lemo 标准插头,以及紧凑的结构使 P3TCP BlueLine 压力传感器成为工业应用的理想选择.
P3TCP "顶级精度" BlueLine 压力传感器的量程为5,000, 10,000 和 15,000 bar.
更详细信息请访问:http://www.hbm.com/cn/menu/products/transducers-sensors/pressure-transducers/
特点:
动态和静态压力测量,压力峰值和压力波动性测量
应变技术
单片测量体,没有任何焊缝
高负载次数
更好的温度特性
认证证书
顶级精度
更小的灵敏度误差 (可以用于并行连接进行不同的压力测量).
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
