HBM 推出全新P3IC/P3ICP工业级压力传感器
——— - 结实.高精度:
2008/12/29 12:00:00
高质量的 P3IC "Industrial Class" 压力传感器 采用防锈蚀材料制成,非常适用于工业场合, 例如,工程机械和汽车工业 (柴油喷嘴).
应变技术的压力传感器有极高的精度. 另外,对于 PT100 信号 可以进行温度补偿.
P3IC 工业级压力传感器优势:
结构紧凑,防锈蚀
M12x1 标准连接
极高的可靠性,采用单片测量体 - 无焊缝.
P3IC/P3ICP 压力传感器的量程为 10 到 3,000 bar.
静态和动态压力测量, 压力峰值和压力波动性测量 量程为 10 到 3,000 bar 应变技术 防锈蚀特性:
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
