HBM 推出DIS2116数字称重系统
——— 用于汽车衡,测量结果更可靠
2009/1/12 12:00:00
DIS2116 作为数字称重系统 可以满足汽车衡的最新需求,并具有更高的效率和安全性.DIS2116 不仅仅是数字显示仪表,而且其独有的特性可以提供更高的数据安全性 (如 衡器配置,偏心调整,贸易称模式,测量信号过滤等). 称重系统的操作方便性是必须的,尤其是汽车衡,因为其每天都需要多次操作. 直观的控制功能使你非常容易地调整相关设置. 并可以节约大量时间。偏心调整可以让测量更加准确,并提高生产效率. 另外, DIS2116 符合最高的数据安全标准. 最新的欧洲标准 要求数据传输验证. 在贸易认证模式, DIS2116 可以进行加密数据传输. DIS2116 接口 是开放式的,可以与称重仪表连接. Anybus 可以连接到以太网或其他总线系统. 与 C16i 称重传感器 一起使用,DIS2116 称重仪表可以组成数字测量链. 数字信号处理有很好的优势 - 例如,信号质量,无信号损失. 一个 DIS2116 可以连接3台汽车衡,每个汽车衡最大连接8个传感器. VKD2R-8 数字接线盒 用于传感器的并行连接. 可以连接数字传感器 Alibi 内存用于配置和打印数据 在传感器和 DIS2116 进行加密数据传输 COM 口用于打印机 (RS-232 或USB) PS/2 可以连接外部键盘 数据库功能用于检入和检出 更多接口用于数据交换 马上可以获得认证
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
