堡盟电子 正弦波信号 – 双输出(TTL和HTL)精密插分器HEAG158
2009/1/16 12:00:00
对于恶劣环境下的驱动机构而言,常常需要处理来自正弦波编码器的输出信号,以消除外部干扰的影响,并实现多重估算。为此,可以通过插分将模拟信号转换为一系列频率更高或更低的方波信号,从而相应地通过插分因子提高或降低测量系统的分辨率。
位于柏林的Baumer H�bner推出了一种带双输出(TTL和HTL)的强大插分器HEAG158。此精密仪器的插分因子可以彼此独立设置,因此可分别处理速度控制系统和估算求值电路的信号。另外,也可以采用非二进制因子。由于采用了偏移量和幅值控制方法,以及后续采样滤波器,即使输入信号存在干扰,输出处仍然能够获得优质信号。精密插分器能够承受高达30 g的冲击力。如有需要,柏林的工程师们还可以提供带两个以上输出的特殊型号,它们可用于传输更多的方波信号以及状态和故障信号。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
